ommu Postat Septembrie 19, 2014 Partajează Postat Septembrie 19, 2014 dupa 30 min dispare sunetul il las oprit si la repornire sunetul merge, apoi se poreste din nou la un moment dat Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 19, 2014 Partajează Postat Septembrie 19, 2014 ASTA NU'I SASIU 17MB60-4 ? Link spre comentariu
ommu Postat Septembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2014 verific, sa fie din soft? Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Septembrie 19, 2014 Partajează Postat Septembrie 19, 2014 posibil contact imperfect pe undeva pe calea de sunet.....luat la verificat pas cu pas...eventual substituit etajul final cu unul exterior si verificat simptomele e indoielnic sa avem probleme in soft........pana la urma nu e computer spor si bafta Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 19, 2014 Partajează Postat Septembrie 19, 2014 Ce tensiune ai in pin 25 , cupla PL205 , dupa ce ... tace ? Link spre comentariu
capabilu Postat Septembrie 19, 2014 Partajează Postat Septembrie 19, 2014 Am avut un LG care amutea dupa cateva minute,defect a fost finalul audio clasa D ---- C.I. se incalzea foarte tare. S-a rezolvat prin inlocuire C.I. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 19, 2014 Partajează Postat Septembrie 19, 2014 dupa 30 min dispare sunetul il las oprit si la repornire sunetul merge, apoi se poreste din nou la un moment dat dupa ce dispare sunetu trebuie verificat finalu Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 Trebuie verificat daca atunci când dispare sunete la intrare in final ai semnal ca sa delimitezi zona defecta.Eu folosesc signal tracer. Link spre comentariu
