stabilizator cu dioda si tranzistor
turcu_dan
  Merci @marian , foarte frumos explicat si pe intelese. Referitor la puterea lui Rs= U*I= 12*0.4= 4.8W , pentru siguranta ar trebui sa fie undeva la dublul valorii? Daca ar fi sa prevedem acest circuit cu o siguranta , valoarea acesteia va fi dublul consumului? Undeva la 1A?
Editat de turcu_dan
  • Răspunsuri 33
  • turcu_dan
    16
  • Marian
    10
  • UDAR
  • remus68
Puterea pe Rs este tensiunea care pica pe ea inmultita cu si anume curentul care circula prin ea, si tensiunea este 0,65V impusa de Vbe al T3, curentul este cel mentionat de tine, 0,4A, deci 0,65*0,4...
E cam aceeasi schema cu diferenta ca stabilizarea tensiunii se face cu clasicul amplificator de eroare cu un bipolar NPN mic, e poate si mai defectuoasa ca cealalta, stabilizarea este efectuata pe baza referintei oferita de dioda din emitorul Q1, dar poate varia aceasta referinta destul de tare cu temperatura, atat la Q1 cat si la dioda, ceea ce evident cauzeaza variatii ale tensiunii de la iesire, in plus amplificarea in tensiune a Q1 este enorma asa cum e acolo, mai ales in AC unde emitorul e shuntat catre masa de C1 si nu exista compensare in frecventa, exista deci riscul instabilitatii ( oscilatii ), mult mai stabila este cealalta schema, si mai usor de pus la punct.
