Carcateristici motor electric
Ombladon2002
Pe placuta motorului scrie : 1,7Nm     24V (cc) 6,8A   600U/min                     max 68A 3000U/min
Deci la 24V 600RPM are un consum de 160W si un cuplu de 1,7Nm,iar pe perioade scurte rezista la o putere de 1600W ?
Acum ca sa ajung  3000RPM,inseamna ca poate sa functioneze la 120V si 6,8A,iar pe perioade scurte rezista la 120V si 68A?
Motorul are cam 130x270mm,stator bobinat.
Nu stiu daca am postat unde trebuie.
Editat de Ombladon2002
  • Răspunsuri 39
  • Ombladon2002
    20
  • mihaighe
    7
  • The Stressmaker
  • Ion_Bumbu
Pai nu stiu dar totusi este destul de mult de la 24v la 120v ,poate intradevar cu tensiune mai mare de 24V dar cred ca ar trebui alimentat cu un ampermetru in serie si vazut cand ajunge la curentul maxim care este tensiunea,mai bine pune o poza cu eticheta.
Editat de mihaighe
Consumul maxim in gol? In sarcina? Cred ca se poate ajunge la cei 68A la diferite tensiuni,in functie de sarcina,cum imi dau seama ca turatia lui este corecta si motorul nu este "chinuit"?
Cuplul dat si turatia de 600rpm sunt cele nominale, pentru care rezulta o putere la ax de aprox. 106W. Fiind un motor de cc curentul poate ajunge si de 10 ori curentul nominal (la pornire). 68A este curentul maxim admis iar 3000rpm, turatia maxima admisa, care probabil se atinge in gol. Oricum randamentul e cam mic (65%).
Se poate mari tensiunea de alimentare de 2-3 ori, dar trebuie avut in vedere ca puterea disipata maxima sa fie cam aceeasi (max. 60W).
Sa zicem ca il alimentez la 72V,care este curentul maxim la care se poate ajunge fara ca motorul sa se incalzeasca prea mult?Totusi hardumaia aia sa aiba doar 100W?
Daca se neglijeaza caderea de tensiune pe rez rotorica, ar trebuie sa fie 1800rpm; real probabil 1700rpm.
Nu e f clar daca e motor de cc. Asa pare, un motor de cc cu excitatie separata. Nu apar datele despre excitatie, tensiune / curent.
Cele mai simple sunt cu excitație serie, turația în gol crește foarte mult (ex. motor de aspirator, flex, bormașină). Cele cu excitație paralel sau serie-paralel se folosesc mai ales în domeniul industrial, sunt alimentate în curent continuu și turația se stabilizează și în gol (excitație paralel). Pot fi identificate după placa de borne în general, fiindcă se observă legăturile bobinelor de excitație în paralel pe bornele de alimentare. Dacă aș fi fost de serviciu, vă puneam poze cu astfel de motoare și cu plăcile lor de borne, poate de luni încolo...
Nu am cum sa aflu de la ce este,asta doar daca nu vine pe aici userul care a vandut motorul userului de la care vreau sa il cumpar...Din cate se intelege din poze,nu ar avea o cutie cu borne,ci doar 2 cabluri...
Apropo ce vrei sa faci cu el daca il cumperi?.
OK: am gasit unul singur care corespunde cerintelor(celelalte sunt de puteri mai mici de 200W).
Motorul are dimensiunile:L=270mm; D=130mm; Masa=aproximativ 8-10kg; dublu ax(la ambele capete); patru perii colectoare; flansa de prindere patrata la un capat si rotunda la celalalt.
Parametrii electrici:
La 24vcc/6,8A/600rotatii/min=aproximativ 165W(puterea la mers in gol...probabil  :nas: )
Turatie maxima=3000 rotatii/min; Deci U.max=24x5=120vcc
Curent maxim(probabil cu rotorul blocat)=68A
P.max=24x68=1632W
Ai aici si cateva fotografii:
http://s1.postimg.or...5b/DSCN2279.jpg
http://s1.postimg.or...2n/DSCN2282.jpg
http://s30.postimg.o...o1/DSCN2284.jpg
http://s30.postimg.o...oh/DSCN2286.jpg
 Daca ne dadeai de la inceput toate datele... (patru perii )..se pare ca este un motor mai special si e posibil sa mearga si la tensiune mai mare.
Editat de mihaighe
