ilinca liviu Postat Septembrie 18, 2014 Partajează Postat Septembrie 18, 2014 Va salut ..Am achizitionat de scrt timp la un pret de nimic un amplificator rusesc ce cantareste ~35 kg bazat pe un traf mare toroidal avand cam 25 cm diametru si 10 15 cm inaltime.si un filtraj pe masura.. Tensiunea de alimentare a modulelor este de + -145v..am scos finalii de pe radiator la unul din module si i am verificat constatand ca sunt buni. pe o iesire imi da curent continuu 40v si pe cealalta iesire imi da 70v fiin aprins si ledul rosu de suprasarcina..am constatat ca o parte din finali au pinii inversati fiind vorba de acelasi lot si aceiasi serie..se vede si in pozele care le am adaugat... vreau sa ma ajutati sa il pun pe picioare.am adaugat cateva poze si daca e nevoie mai adaug.. Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 18, 2014 Partajează Postat Septembrie 18, 2014 (editat) Amplificatorul ala a fost fabricat in Ucraina acum 20 ani , se numeste MIR RA800 , are o protectie pe fiecare iesire cu triac care arde sigurantele de alimentare , inclusiv limiter cu CA3080 pe intrare . Din pacate nu am schema Este un amplificator bun , 2x400W / 4 ohmi . Editat Septembrie 18, 2014 de Victor Link spre comentariu
ilinca liviu Postat Septembrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2014 multumesc pentru raspuns...la un canal vad ca lipseste un tranzistor .proabail din preamplificare...si la acelasi canal se aprinde ledul rosu de protectie...asi vrea intr un fel sa il fac si nu stiu de unde sa ma apuc...pe difuzoare imi da tensiune continua 40v si pe celalat 70v.....nu am idee de unde e aceasta tensiune...cineva cu o schema sau sfaturi asi fi recunoscator.stima Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 18, 2014 Partajează Postat Septembrie 18, 2014 Tu esti sigur ca are +/- 145Vcc simetric? Eu cred ca are 2 alimentari de +/- 72Vcc, cite una per fiecare canal. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 18, 2014 Partajează Postat Septembrie 18, 2014 ..potzi sa_l faci si fara schema,da afara pe rand totzi tranzistorii si ii masori apoi ii lipesti inapoi.Ai grija sa nu_i incurci.Apoi diode,rezistentze le dezlipesti doar un singur capat si le masori.Nu te uita ca arata fizic bine,unele sunt intrerupte sub corp. Electroliticii ar fi bine sa ii schimbi ca tot esti cu el pe masa. Pe schema nu ai la ce sa te uitzi cat timp nu ai gasit nimic concret defect. Eu nu l_as mai alimenta pana nu as gasi defectul,e posibil sa arzi si finalii cu masuratori din astea sub tensiune. Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 19, 2014 Partajează Postat Septembrie 19, 2014 Nu prea poti sa repari o asemenea complicaciune , ar trebui sa apelezi doar la experti ! Link spre comentariu
ilinca liviu Postat Iulie 11, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2015 revin dupa ceva timp..amplificatorul avea niste tranzistori arsi..unii erau din fabrica cu baza inversata..am gasity multe modificari tranzistoarele erau sterse si avand in vedere piesele rusesti la care sunt 0 taiat,am pastrat doar traful si filtrajul pentru nmos500 cu 10 tranzistori irfp240..am facut 2 module a cate 10 tranzistoare si mai trebuie sa caut un radiator mare.. Link spre comentariu
alex mm Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 acuma sa vezi ...... alta bataie de cap Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 Pina la urma, cit era alimentarea etajelor finale? Link spre comentariu
DRACU Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 2x110v dc ukrainian am vazut , dar 2x145...ce-am vazut eu avea tranzistori japonezi si condensatori nepolarizati mylar ipee electroarges putere 2x650w. Link spre comentariu
viperash Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 (editat) Pffff.... ce seamana cu "menadi" doar ca idee... dar daca era de acu` 20 de ani... nu avea cum... ...Oricum nu are rost sa dezgropam "mortii" nu ? http://www.elforum.info/topic/31860-amplificator-menvox-pa-800/page-2 este interesant Editat Iulie 11, 2015 de viperash Link spre comentariu
