Pareri despre procesor
K1nderu
O completare la ceea ce a spus Extreme Edition: pentru redare continut de pe youtube se poate folosi cu succes SMplayer, are codecuri foarte bune si un browser pentru youtube inclus. Pe vechiul sistem single core, foloseam acest soft pt a putea reda video format HD fara sa imi tina CPU load 100%
  • Răspunsuri 18
  • K1nderu
    8
  • Th3_uN1Qu3
  • mos ilie
  • riderinblack
Vizitator ExtremeEdition
Si umplayer e tot asa doar ca trebuie updatat din cand in cand pt ca you tube tot schimba niste coduri si dupa o vreme nu mai reda. Smplyer e posibil sa aiba un contract cu you tube sau alti utilizatori si reclame prin care ei incarca automat in browserul lor cateva filme prestabilite zilnic din you tube in schimbul updatarii automate a codurilor.
Dauneaza si ciclurile oprit/pornit, dar pt asta nu o sa tii pornit non stop sistemul ca sa-l folosesti doar 2 ore pe zi ca in cazul meu si nici nu ar fi pretentia sa fie functional 40 de ani.
Daca omul e multumit de celeron e f bine, eu am un cpu jumate cat ala fiind single core si-s multumit cat de cat, mai ales ca daca as pune un Core2 duo ar trebui sa schimb carcasa. Cum as tine un Core 2 duo de 40- 60 wati in carcasa asta? Cu toate astea mai demult am incercat pentium D in acea carcasa pt cateva zile dar cu ventilatorul de la sursa setat sa bage aer in carcasa si cpu si tot se cam incalzea dupa vreo 30 minute desi era iarna. Poate solutia era sa tai carcasa sus pt o mai buna evacuare.
Editat de ExtremeEdition
  • 1 an mai târziu...
Salutare! Ca sa nu mai deschid alt topic, am facut rost de o placa de baza cu procesor AMD 4200+, momentan detin o placa de baza cu procesor E2180. Care este diferenta dintre cele doua procesoare? Teoretic AMD-ul e mai bun ca intel-ul in situatia de fata, dar nu am observat nici o schimbare notabila. N-am mai avut platforme pe AMD, deci putina teorie mi-ar prinde bine, multumesc!
Eu o sa iti dau practica nu teorie am avut si Intel si AMD, curent am Intel. Am avut AMD FX-8320 si acum am Intel i5-4690k si Intelul e varza totala, la banii pe care i-am dat nici nu il face pe AMD daca le pui pe amandoua la 4GHz. Nu am cablu usb ca aratam poza cu cutiile la placile de baza AMD si Intel, asa am dat o gramada de bani pe o porcarie de procesor ma gandeam ca o sa fie mai bun. Pun doua poze de pe net sa compari Cache-urile de nivel 1, 2 si 3.
Posted Image
Posted Image
