Tv Recor RC4021
augustin
Sanatate !! Defectul este urmatorul : la pornire  apare imaginea  iar dupa  5 secunde apar pe ecran dungi negre de circa 4cm ,  la o distanta  tot de circa 4 cm una fata de alta .. apoi imaginea dispare treptat si ecranul este negru !! Am inlocuit toti electroliticii  din primar , din secundar , si cel de pe 180v .. in momentul in care ecranul este negru filamentul tubului este aprins .. Nu am observat sa scada nici o tensiune in acel moment ... Daca il opresc imediat si il pornesc ecranul este negru ... dar daca il las oprit de la retea cateva minute bune  , la pornire iarasi se manifesta defectul !!
  • Răspunsuri 13
  • augustin
    5
  • dan cod
  • BUGHIU
  • leoncris
Daca maresc screen apare un fond albastru si cursa inversa ...  Acele dungi negre cand apar , sun in valuri care urca de jos in sus .. o sa schimb cadrele  si  revin ..
Editat de augustin
Atunci s-ar putea sa nu fie in cadre problema daca apare fond albastru si cursa inversa! Ce nu ati spus dvs este ca : exista imagine daca bagati cablul de antena sau nu?!?! Sonor este si cand ecranul este negru?
"la pornire  apare imaginea  iar dupa  5 secunde apar pe ecran dungi negre de circa 4cm ,  la o distanta  tot de circa 4 cm una fata de alta .. apoi imaginea dispare treptat si ecranul este negru" - tensiuni masurasi cu imagine si ... fara ?
C608 , schimbat ?
http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/4019/
Am vazut expresia ....dar ....se poate confunda cu .....rastrul sau.....mai stiu eu ce,plus de asta nu se spune nimic de ...sonor!! Asta ca sa incepem de undeva cu localizarea defectului(video,deflexie,alimentari,etc)!!!
Sanatate !! doar astazi am avut timp dinou sa ma ocup de acest tv ...
Sunetul este prezent tot timpul
Tensiunile in secundar sunt  : B+ 115V . SI CEA DE A DOUA TENSIUNE ESTE DE 14V ... Tensiuniile de : 5v . 9v  sunt prezente
Pe cadre am 25v .. iar pe video : 190v..
