Vizitator csl Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 vin cu o problema, am vrut sa gravez o imagine 2.5d si axa Z daca lucreaza non stop pierde pasi pe - (tot se duce in jos nu ramane la acelasi nivel de lucru). Ce trebuie sa fac, ca nu stiu, motorul este un nema 23 cu surub trapezoidal de 12x3. Link spre comentariu
Swat Cat Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 la mana agata? merge greu? sa nu ai viteza prea mare din soft Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 cu motorul oprit, il invart usor, iar cu el pornit nu pot. viteza este de 300 si acceleratie de 45, full step. Link spre comentariu
Vizitator csl Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 dupa o perioada lunga de disparitie de aici ma reintorc si eu Am reusit sa mut azi toata partea electronica din cutia de probe definitiv intr o carcasa de pc... Beneficii: 1. Spatiul mult mai mare. 2. Am pus intrerupatoare ON/OFF pt tot ce imi trebuia si extra in caz ca mi mai trece ceva prin cap. 3. Doua multimetre ( A+V) unul driverele la MPP si unul pt freza. 4. Sistem de racire care porneste cand se incalzesc driverele sau sursa. 5. Pornire automata din mach 3 a sursei pt freza si implicit a frezei. ( o sa incerc sa vad daca pot seta arduino sa citeasca turatia automat din mac3 ca sa nu o mai bag eu manual) 6. Control al turatiei frezei cu afisaj si turatie reala a frezei controlat prin placa PWM si Arduino Uno - pot seta viteza rapid prin potentiometru sau din Arduino, beneficiul la arduino este ca dupa ce am setat-o, acesta o sa mentina turatia setata chiar daca freza intra in lucru si pierde din turatie, el o sa creasca puterea de alimentare. 7. Estetic arata mai bine De acum mai am de facut niste modificari si la cnc sa fie cat de cat definitve si o sa pun un video si cu CNC + controller. Pe viitor o sa incerc sa fac o masa vacum ca sa scap de cleme. aici aveti si un video cu testul frezei Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 Am o problema si nu inteleg de unde sa incep.Cand vreau sa fac o placuta prin pocket si raster nu mi iese niciodata.Imaginea intreaga a fost facuta cu un ball nose de 1mm si cea pe jumatate cu un v de 10° 0.1 fiecare fisier cu setarile aferente.In ambele cazuri nu-mi curata suprafata pana unde trebuie si cand face conturul final raman portiuni necuratate.Fisierele le fac in aspire si prelucrez cu mach3 ambele cu c....k. Link spre comentariu
bcristian Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 De ce nu faci pocket-ul cu freza deget (dreapta)? Ai setat corect scula folosita in program? Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 N am avut freza deget asa mica.E doar de proba asta. Sunt setate bine in program, si fiecare freza are steppover 30%.Ideea e ca si la freza v imi face la fel...Iar daca le as face cu gravare nu pocket ies bine. Link spre comentariu
bcristian Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 Preview-ul arata la fel ca rezultatul? Daca nu, inseamna ca sunt diferente intre scula din program si cea din realitate. Eventual pune un printscreen cu toolpath-ul generat. Stiu ca pare stupida intrebarea, dar masina e configurata corect dpdv al rapoartelor pasi/distanta? Altfel spus, dimensiunile desenului sunt cele din program? De asemenea, nu amesteci inch cu mm, nu? Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 tot e setat bine patesc asa doar la pocket... la restul merge..... dimensiunile is ok in preview arata normal, exact cum ar trebui sa iasa... o sa incerc sa reinstalez mach3 Link spre comentariu
