Vizitator csl Postat Decembrie 27, 2014 Partajează Postat Decembrie 27, 2014 Am rezolvat problema, si multumesc colegilor care au sarit personal prin convorbiri directe pt ajutor! Problema era o setare din mach 3, la ports & pins Kernel Speed, era setat la mine (nu stiu de ce) la 100Khz in loc de 25000. Am setat driverele la 2.2A pt cele 2 motoare nema 23 si 1A pt nema 17, 0 stop current, 1/2 steps si 0% decay. in mach 3 la motor tuning 133.32 steps/ mm, 800 velocity, 50 acceleration, Momentan merge foarte bine in gol (doar scris pe hartie), o sa mai fac modificari pe parcurs in functie de materiale sa vad cum se comporta aparatul si sa il montez pe tampoane de cauciuc sa mai elimin din vibratii si zgomot... Aveti atasat si driverele care le folosesc si datele de la Nema 23 care au venit cu motoarele, ca m-au rugat niste colegi sa le postez. Lucrarea din acest clip este facut la 1500 feedrate. Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 (editat) niste informatii daca ma poate ajuta cineva: 1.Pot sa conectez un monitor la laptop iar pe acel monitor sa imi arate doar fereastra cu toolpath cu lucrarea pe tot ecranul? 2. ce parere aventi de motorul acesta de frezare, e bun de ceva? 3. Incerc sa instalez un Probe prin metoda aceasta dar am urmatoarea problema, sonda mea are inaltimea de 150mm, si am inlocuit acel 060 cu 150. dupa ce atinge sonda, se duce in sus, si cand dau sa se duca axa z la 0 se duce la 0.7 mm deasuprea sondei ci nu a materialului.. teoretic nu mi a scazut inaltimea sondei de 150mm si imi duce varful la 157mm fata de 0. Am atasat codul nemodificat ca sa va dati cu parerea. Zero Plate Button Script.txt Editat Ianuarie 18, 2015 de csl Link spre comentariu
andreigradu Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 motorul depinde de costuri, gasesti si la un cetatean prin Cluj sau Timisoara. Probabil ca el e cel care vorbest in clip, judecand dupa mocheta de fundal. pare micut, ideal pentru gaurit, frezat usor, gravat. In aluminiu cu blandete. din ce am vazut pe net, ca si model cred ca e prima solutie entry-level. 1 Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 vreau sa renunt la vreza de 220v ca trebuie sa stau cu castile pe cap cand merge ala la cat huruie, si mi as lua asa ceva... Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 azi am primit freza v cu varf de 0.1 30° si am vrut sa fac un test rapid sa vad cum merge.Pe axa X mai am de facut niste modificari ca nu am inlocuit inca caruciorul din placaj cu cel din aluminiu si oscileaza un pic placajul, de asta liniile pe X nu s perfecte.Fisierul l am facut rapid in cambam, cu un feedrate de 1000.rpm 11000,si placaj pt cablaje.asta a iesit: Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Ianuarie 30, 2015 Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 vin cu o problema. Mi s-a ars laptopul si am fost nevoit sa imi fac desktopul pt CNC. Problema e ca nu aveam port paralel pe placa de baza direct si mi am luat un pci cu port paralel. Cum aflu noua adresa a portului paralel prin pci ca sa bag in mach3? Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 dupa multe nopti nedormite am reusit sa termin si eu cam 95% aparatul, mai am de facut mici modificari. Azi am facut si prima gravura, cadou pentru prietena ca seara stateam mai mult cu aparatul ) Cam asta a iesit: Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 Astazi am mai facut nite gravari Ce freze imi recomandati pentru decuparea ABS ului? Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Vin cu niste intrebari.Mi-am luat un spindle cu placa de control cu pwm pt mach3.Prin comanda de pwm porneste si opreste freza sau e facut doar pt a regla turatia?Ce releu pot folosi sa pun la output (5v) sa alimenteze placa de control al frezei sa o alimenteze doar cand este nevoie sa nu stea sub tensiune tot timpul.Mi-am luat o sursa de 48v, 40A pt freza, pot conecta la aceeasi sura driverele care le am, pe ele la intrare la voltaj scrie +24v. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Martie 14, 2015 Administratori Partajează Postat Martie 14, 2015 Poti pune un releu solidstate care merge la 5v fara probleme Nu alimenta driverele cu mai mult decat scrie pe ele ca le arzi Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 (editat) Dupa cum spune si Vasile, atentie la tensiunile de alimentare, driverele cu TB6560 au tensiune maxima mai mica de 48V, adica 40V maxim conform fisei tehnice. 24V e o tensiune la care functioneaza optim. Mai ai acolo o sursa locala de 5 V realizata cu un LM317, sau alt circuit stabilizator, si aia are o tensiune maxima de intrare mult sub 48V. https://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/201103/DST_TB6560-TDE_EN_27885.pdf Driverele au sursa lor, spindelul e bine sa aiba sursa separata, pentru a evita variatiile de tensiune in momentele cand intra si iese din span freza. Pot aparea interferente care sa afecteze driverele. Editat Martie 16, 2015 de andreigradu Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 ok, am cam terminat montatul si sunt la partea electronica, Spindelul are propria (sursa in comutatie marca Antrice SMR40H) si driverele a lor. Acuma am o nedumerire, Placa de control a spindelului are intrare PWM si GND pt control din mach3. Placa mea de control care controleaza diriverele, inp, outp si spindle are urmatoarele iesiri la Spindle: GND, CW, CCW, VSP. Cum conectez intre ele, am pus GND-GND si VSP-PWM , iar in mach am pus ca spindelul sa fie conectat prin PWM dar nu s a intamplat nimic, trebuie pus undeva pinul pt pwm in mach3? Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 M am mai documentat cu iesire pt spindle,Pe iesirea de VSP am 0-10v output to frequency converter.Si mai spune ca PWM ul la placa aceasta este setat fix pe pinul output 20. Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 Am reusit sa conectez si sa l fac sa mearga doar ca nu gasesc cum sa pun pwm base freq.La 100 motorul porneste abia la viteza de 700 si ajunge la turatie maxima la viteza 6000....Cum se seteaza si calibreaza spindelul. Nu am cum verifica turatia reala... Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Nu am mai postat de mult si am zis sa postez acum ca nu am de lucru, in mare parte am terminat CNC ul dar mai am de facut upgradeuri: sa mai adaug un rand de ghidaje de 16 pe axa Y, sa inlocuiesc placajele de 5mm din al cu cele de 10mm si sa incerc sa fac tahometru pt freza pt mach3, ultima lucrare este aceasta placuta de 75x55mm, Link spre comentariu
