andreigradu Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Te referi la cele 2 laterale care sustin axa Z ?? Alea se pot face din tabla de 10mm de aluminiu, sau din 2 foi de Al de 5 mm grosime si intre ele pui distantiere de 10mm ca sa creezi o structura de tip ferma. Astfel obtii rigiditate mecanica cu materiale usoare. De asemenea in paralel cu tijele pe care se misca X trebuie sa pui ceva profil care sa faca rigiditate mecanica, adica sa nu trepideze si sa nu se inconvoaie. Asta o faci cu o foaie de tabla de Al de 5 - 10 mm, sau cu profile speciale. Chestia asta cu ranforsarea e testata de un amic care taie doar lemn de stejar, face ceasuri din lemn. Initial avea vibratii pentru ca axa X erau doar cele 2 tije de 16 mm. Ulterior a mai adaugat o tabla si astfel s-a redus vibratia masinii. Cine are bani pune profile speciale. Cine NU, vine cu idei nastrusnice ( diverse table ) si obtin rezultate bunicele. P.S. Ma gandeam ca e vorba despre tine, dar nu eram sigur. Ma bucur ca functioneaza ansamblul. Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Noiembrie 12, 2014 Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 Cam asa merge x, y. Z mai am de montat surubul si motorul.Test 2 cnc: Link spre comentariu
andreigradu Postat Noiembrie 13, 2014 Partajează Postat Noiembrie 13, 2014 (editat) Frumos Acum ramane sa incerci cu un motoras sa vezi ce si cum. Pana una alta poti pune un creion sa desenezi. Creionul il pui intr-un tub cu un arc in spate ca sa nu rupi varful. Practic deseneaza din presiunea exercitata de acel arc. Editat Noiembrie 13, 2014 de andreigradu Link spre comentariu
Vizitator donpedro Postat Noiembrie 13, 2014 Partajează Postat Noiembrie 13, 2014 interesanta realizare, dar eu as intari gantry-ul, in dreptul axelor de ghidaj, macar cu inca o placa din pal sau mdf ca parca din pal vad ca ai structura sau daca ma uit mai bine cumva lateralele gantry-ului sunt din parchet?intarestele cu inca un strat, vei avea mari vibratii la prelucrare Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Noiembrie 13, 2014 Partajează Postat Noiembrie 13, 2014 Sunt intarite de sus pana jos cu teava patrata de aluminiu. Link spre comentariu
mihaighe Postat Noiembrie 14, 2014 Partajează Postat Noiembrie 14, 2014 Sunt intarite de sus pana jos cu teava patrata de aluminiu. Parca mai multa incredre am in profil T de 30x30 x3 de la Dedeman ,parca este mai usor si mai rigid si nici nu este mai scump. Link spre comentariu
cristelu Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 Cam asa merge x, y. Z mai am de montat surubul si motorul.Test 2 cnc: Ce ai de gand sa lucrezi cu el? Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Noiembrie 18, 2014 Partajează Postat Noiembrie 18, 2014 Momentan materiale moi, Pt reclame...plexy, material de ala cu un strat auriu, lemn etc. Cat capat si eu experienta. Dupa poate fac un upgrade cu materiale mai solide sa trec si la aluminiu, bronz. Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 vin cu o problema. am bagat setarile in mach 3 merge totul aproape bine darimi apare o problema. cand dau din joc pe axa x(atat am obesrvat momentan) comenzi rapide intermitente sa mut freza intr-o directie, motorul mai da rateuri si se invarte in sensul gresit desi in mach3 arata ca merge in aceeasi directie care ii dau eu comanda. Stiti ce ar fi de vina? Link spre comentariu
cristelu Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 Mai "sapa" de ex mai reduce accel la motor din (motor tuning) sau se poate sa aiba si motorul ceva. Spor. Link spre comentariu
Drakulya Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 Contact imperfect la legaturile motoarelor. Verificati firele motoarelor asigurand un contact ferm. Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Decembrie 25, 2014 Partajează Postat Decembrie 25, 2014 (editat) eu zic ca nu e de la contact... am mai umblat de la setari si a cam disparut fenomenul. Insa cand merge in linii drete la o lucrare n am probleme dar cand dau sa deseneze un cerc deja pierde pasii, setarile pt xy sunt 800 viteza, 150 acceleratie si 2/2 la step pun un video sa va dati cu parerea. si aici e un video cum face homming Editat Decembrie 25, 2014 de csl Link spre comentariu
yo4hhp Postat Decembrie 26, 2014 Partajează Postat Decembrie 26, 2014 Mi se pare cam mare acceleratia. Incearca si cu valori mai mici, intre 15-50. Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Decembrie 26, 2014 Partajează Postat Decembrie 26, 2014 La valori mai mici imi intra motoarele in rezonanta si se blocheaza....am incercat sa dau din drivere 1/2 micropasi, imi mege mai fin motoarele in jog dar cand ii dau o lucrare merg tot timpul sacadate pierd pasii si se mai blocheaza motoarele. Link spre comentariu
andreigradu Postat Decembrie 27, 2014 Partajează Postat Decembrie 27, 2014 (editat) Sa fie de la Mach3, faptul ca e crack, sa fie spart prost? Parca iti spuneam ca un amic a descoperit involuntar ca la Mach3, la prima pornire merge sacadat si se incing motoarele. Il stinge si il redeschide si totul merge perfect. Practic deschizi programul, astepti 30 secunde, il inchizi astepti si il deschizi din nou si apare magia. Totul merge perfect. Poate ca versiunea ta de Mach3 are alte portite . Verifica setrarile la driver, acel decay, parca cu el la zero, full step si curentul de stop la 1/2 mergea bine pe acele drivere. Tensiunea de alimentare e ok? poate a luat-o sursa razna. Cat ai curentul setat in drivere pentru bobinele motoarelor? Din discutii s-a observat ca e importanta aceasta setare, incearca sa il pui pe la 50-70% din curentul maxim pe bobina. Daca motorul e de 2A pune de proba la 1,5-1,6A, sau mai jos. E posibil ca motorul sa nu mearga bine la curentul maxim inscris pe el. Verifica conexiunile la cablul paralel, poate se misca acolo, sau poate chiar PC-ul tau are ceva. Inchide toate programele in afara de Mach3, eventual scoate si cablul de net. Cel mai bine da un restart fara net bagat. Nu pornesti nici un program, doar Mach3, eventual fa chestia aia cu stins si repornit Mach3. Sa nu deschizi explorer/chrom/firefox, nimic. Trebuie inteles / mai spunea cineva acelasi lucru / ca fiecare structura mecanica are inertia ei. Practic e posibil ca setarile tale sa fie prea rapide pentru mecanica existenta si lucrurile sa nu iasa corect. P.S. 1. - Acum m-am mai utat la filmulete, parca da cu ciocanul cand se opreste, pare oprire brusca, panta aia la acceleratie sa fie mai lina, chiar daca se aude cum accelereaza / franeaza, dar macar lamuresti de unde e buba. 2. - Ce inseamna 2/2 la step, ai grija ca vitezele si acceleratiile se comporta diferit daca setezi full/half/si alte micropasiri Editat Decembrie 27, 2014 de andreigradu Link spre comentariu
