Vizitator csl Postat Septembrie 17, 2014 Partajează Postat Septembrie 17, 2014 (editat) Am cumparat de pe un site drivere pt motor si modulul de confrol.Dar am intampinat o problema, codurile la conectori nu s acelasi.La controller am 3 conectori:DIR, CP, COM, iar la driver: EN-, EN+, CW- CW+, CLK- CLK+. Ddin cate am aflat conectori EN nu i folosesc iar ceilalti astfel:COM la CW- CLK-DIR la CW+CP+ la CLK+.E bine asa sau trebuie altfel? Editat Septembrie 17, 2014 de csl Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Septembrie 24, 2014 Administratori Partajează Postat Septembrie 24, 2014 Este ok dar cel mai bine Cere-i documentate la cel de la care le-ai cumparat sa nu le strici. Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 (editat) Eu am cumparat controllerulacesta:http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=221474172560&globalID=EBAY-GB&alt=webSi driverul acesta:http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=131275068067&alt=webAm conectat si motoarele, conectat la pc, pornit totul.. motoarele au intrat in cuplu, nu reusesc sa le invart la mana, dar nu reusesc sa le controlez din telecomanda.... Nu stiu de ce... manual utilizare e aici http://www.soonwell.com/ebay_file/App_pic/123456 Editat Octombrie 12, 2014 de csl Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Octombrie 12, 2014 Administratori Partajează Postat Octombrie 12, 2014 Din soft merge ? Motoarele se activeaza si numai cu driverul gol Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 Am instalat am bagat toate setarile ca in manual dar degeaba... Si cand am intrat in ultimul tab la martori... Estopul e cu rosu... Nu inteleg de ce Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 am scos E stopul... dar degeaba.. nici din telecomanda nu merge nici din soft... cand firele sunt conectate normal la A -+ si B-+ motorul intra in cuplu si nu il pot invarti eu manual. daca inversez firele de la B-+ intre ele motorul incepe sa se invarte singur fara nici o comanda.. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Octombrie 13, 2014 Administratori Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Vezi ca ala nu e doar usb, trebuie setati pinii de la paralel cum zic aia Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Am setat si paralelul fix cum zic ei... Dar degeaba... Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Octombrie 17, 2014 Partajează Postat Octombrie 17, 2014 (editat) am gasit problema... am citit cu atentie manualul de la controller si greseala mea era ca nu am retinut ca COM este + iar DIR si CP este - deci controllerul la driver vine legat asa COM la CW+ CLK+DIR la CW-CP+ la CLK-. Acuma am dat de alta problema... Motorul primeste comanda dar merge in hopuri... ca sa se invarta intr-o directie tot trebuie sa apas intermitent pe tasta.... daca tin tasta apasata se opreste si face un sunet... daca scot o pereche de fire de la motor si le leg impreuna se invarte continuu motorul daca opresc si apas din nou se invarte in sensul opus... dar se invarte normal fara intreruperi... Ma puteti ajuta la chestia asta? Editat Octombrie 17, 2014 de csl Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Octombrie 24, 2014 Administratori Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Nu cred ca e reglat bine curentul sau ai viteza prea mare din motor tuning(in mach3) Link spre comentariu
visinica Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 nu sunt legate bine intrarile faci confuzie com se leaga tot ce e minus si ce e plus la restu si cred ca trebuie setat active low in mach dar mai bine pune poze sa ne dam seama succes Link spre comentariu
andreigradu Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 (editat) Un tanar a cumparat de curand exact ce ai si tu, si eu l-am contrazis cu acel com +, dar se pare ca asa e. Merge brici. Ce mai ai acum de facut e ca sa setezi motoarele din Mach 3, testezi fiecare motor si vezi sa nu piarda pasi. Se considera de la sine inteles ca ai ambele cabluri cuplate, adica usb si paralel, ai Mach3 deschis si setati corect pinii de output pe port, adica aia: 2, 3, 4, 5, 6, 7 care corespund la x,y,z pentru pas si directie. Sa fie asa cum sunt ei default, adica activ in 1. ( si eu am contrazis ca sa fie logica negativa, dar se pare ca nu ) Daca mergi cu pas intreg, adica in cuplu maxim trebuie sa setezi si driverul corespunzator. Adica: la Decay setings setezi 0 % - comutatoarele s5, s6 pe zero. Stop current pe 50% - s2 pe zero Excitation mode - pe full step, adica pe 1, inseamna s3, s4 pe zero. Curentul il setezi cat scrie pe motor/fisa tehnica, daca se incinge exagerat in exploatare mai scazi curentul cu 10-20%. In Mach3: viteza la 170 si acceleratia la 10 pentru nema 23 viteza la 150 si acceleratia la 7 pentru nema 17 - la valori mai mari pierde pasi, adica are mersul ala sacadat. Asta i-a dat din teste. A se retine ca acesti parametri sunt pentru full step. Daca vreti micropasire va accepta si valori mai mari in Mach3 si de asemenea la Decay va accepta si alte procente. Probati si veniti cu rezultatele. Ar fii util daca ar expune si altii diverse diagrame de parametri pentru driverul asta, eventual pentru micropasi, probabil ca cineva cu imprimanta cnc sa fie interesat de astfel de setari. Editat Octombrie 25, 2014 de andreigradu Link spre comentariu
visinica Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 viteza si acceleratia se seteaza dupa mecanica cnc-ului, depinde de cum e facut si din ce materiale daca e reglat bine merge mult mai rapid Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 Andreigradu, eu eram acea persoana tanara :pCine imi poate recomanda un placaj de grosime 5mm care sa nu fie flexibil ca sa fac "stalpii".de sustinere pt axa x.am incercat din teava patrata de aluminiu dar nu prea imi place cum se misca cnc ul. Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 aici e un mic test dupa ce am terminat de montat partea electronica: https://www.youtube.com/watch?v=qULfRTYefNc Link spre comentariu
