Protectie SD Card in cititor USB
diaconuliviu
Scuze daca n-am incadrat bine subiectul dar sper sa fie OK.
Am luat un cititor SD Card USB, cel de aici:
http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/cititor-carduri-sdmmc-reekin-p-7627
Nu fac reclama, initial il luasem pt a folosi carcasa la altceva.
Apoi, am zis asa: mergind pe la diverse unitati gen anaf, itm, etc, daca setez eu sdcardul pe "LOCK", pot duce datele pe el cu tot cu adaptor incit sa fie vazut ca "stik usb" dar fara sa poata scrie pe el, adica nevirusabil.
Ei, eroare. Daca incerc sa scriu  SDCardul intr-un cititor dedicat al unui laptop, protectia functioneaza. Daca il folosesc in adaptor, indifeent de pozitia acelui switch, protectia e inexistenta.
Asa se petrece cu toate adaptoarele SD/USB sau numai la asta?
Ar fi ceva de modificat prin el incit sa functioneze protectia?
  • Răspunsuri 2
  • diaconuliviu
  • Spitfire
  • belasajgo
Ideea de a folosi un cititor de card SD in loc de stick USB este geniala, si eu asa procedez de cand nu se mai fabrica stick-uri USB cu buton cu functie Lock. Doar ca eu am ales si pentru viteza un cititor de calitate Kingston G2 (cu USB 2.0), la care pretul a fost cu mult mai mare decat celui de la Mivarom care ignora Lock-ul (la pretul acesta extrem de mic al acelui cititor nici nu ma mir ca nu are functia de a verifica in ce pozitie este butonul Lock al card-ului SD). Am vazut ca si Spitfire recomanda un cititor tot de la Kingston, modelul G3 (cu USB 3.0). Ambele cititoare de la Kingston sunt foarte bune.
