SEBYKO_76 Postat Septembrie 17, 2014 Partajează Postat Septembrie 17, 2014 Buna ziua tuturor .. Imi cer scuze pentru ca am postat acest anunt in alta parte.. Am o cartela (de pornire) pentru Renault Megane 2 si nu mai functioneaza...Nici inchiderea/deschiderea si nici nu o mai recunoste citirorul. Am verificat bateria se parea ca este descarcata, am inlocuit bateria dar tot nu functiona...... Am desfacut-o si am constat ca avea dezlipit un pin de la o bobina, am refacut lipitura si acum cartela pare sa functioneze numai pentru pornirea masinii, dar inchis/deschis nu functioneaza...Am masurat ohmetric bornele de alimentare a telecomenzii si dau o valoare mica semn ca am un scurt undeva, motiv pentru care s-a descarcat bateria.....Are cineva vreo idee ce poate fi in scurt??? Intre bornele de alimentare este un condensator ceramic smd. posibil ca acesta sa fie in scurt ??? Va multumesc... Link spre comentariu
misu13 Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Nu,este in parallel cu bobina! Link spre comentariu
viorel66 Postat Septembrie 2, 2023 Partajează Postat Septembrie 2, 2023 La 30.11.2015 la 23:13, misu13 a spus: Nu,este in parallel cu bobina! Sti cumvasi ce valoare trebuie sa aiba? Link spre comentariu
Atlas nou Postat Septembrie 3, 2023 Partajează Postat Septembrie 3, 2023 Buna Trebuie ceva atentie,nu sunt greu de reparat. Se pare ca nu esti total departe de mici interventii in electronica. Doar atentie si o sa-i dai de capat. Spor Alex Link spre comentariu
