Semnal digital vitezometru
Vizitator sierrafery
Salut pe toata lumea, sunt nou aici dar sper ca am postat unde trebuie, sunt un entuziast in electronica auto si am absolvit o facultate de electronica specifica sistemelor pentru aviatie dar am niste lacune in domeniul auto, Ca sa n-o lungesc vreau sa inteleg ce fel de semnal pleaca de la ECU spre vitezometru, din cartea tehnica(in engleza) coroborand diferite informatii reiese ca semnalul e PWM 0-12V, 8000 impulsuri/km, ceea ce as vrea sa stiu e daca semnalul asta are amplitudine variabila in functie de viteza sau doar frecventa variaza, totodata unii sustin ca ar fi un semnal purtator de 1Khz, asta nu inteleg, ar putea cineva sa explice cum e cu semnalul asta?
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 6
  • masterpic77
  • alfabit
  • Mondan
Cam putine detalii...Banuiesc doar ca e vorba de semnal CAN. Cauta despre asta si daca ai neclaritati ma intrebi.CAN e o retea multimaster.Mai cauta unde duc firele alea si ce scrie pe integrate.Ar trebui sa ai bobine pe CANH si CANL , transceiver can si vezi in ce pini ai microcontrollerului dux Rx Tx
Am sa spun din experienta mea.
M-am jucat cu un bord de Solenza ( e acelasi principiu ca si la Logan 1 ) legatura semnal viteza filara ( deci nu vorbim de CAN, acolo e alta poveste ).
Am alimentat bordul normal cu +12V si i-am dat in pinul de semnal viteza un semnal dreptunghiular de amplitudine +12v, obtinut de la un astabil cu 555 ( asta aveam la indemina gata facut ) si am obtinut indicatie de viteza pe vitezometru si numarare pe kilometraj fara probleme, dar pina intr-o frecventa maxima, uP sesizeaza ca viteza e prea mare daca maresti frecventa prea mult, se blocheaza procesorul ( NEC 780873 )
Deci concluzia : semnal amplitudine +12v, nu conteaza factorul de umplere, ci  decit frecventa, frecventa mare > viteza mai mare, dar limitat, procesorul nu iti permite sa-l pacalesti ca si cind masina ar merge cu 500 km/h.
De fapt chestiile astea le puteai afla si dintr-un manual de reparatie auto Logan de exemplu, acolo da frecventa care o da senzorul de viteza din cutia de viteze, frecventa = f ( viteza )
@mondan : poate vrei sa spui ca reteaua CAN ( controlled area network ) e o retea multiplex, nu multimaster, si n-are bobine pe CAN-L si CAN-H ....
Editat de alfabit
Te asigur ca sunt bobine pe CAN_L si CAN_H , lucrez in domeniu automotive ; pe orice ECU cu comunicatie pe CAN vei gasi acele mici bobine cuplate ; si intr-adevar CAN este o retea multimaster (fiecare device de pe CAN poate sa initieze comunicatia , deci sa fie master).
  • 1 lună mai târziu...
Bine domnu` automotive masterpic77 ( cine stie a cui clona oi mai fi si tu ... ), uite niste poze cu un UCH Sagem N2 folosit pe Clio II ( dar asta tu stii desigur fiind un expert automotive, parca asa te laudai ), arata-mi isi mie acele bobine de care spui.. Hai arata bobinele ca eu nu le-am gasit oricit le-am cautat ...retea multimaster, cred ca ai confudat Reno master cu reteaua multimaster... Retea multiplex, asa domnu`  automotive, Clip ai folosit fo-data ? Clip cauta reteua multiplex nicidecum retea multimaster, dar tu hai sari  cu  bobinele ca sintem curiosi ...
Auzi domnu' meseriasu' lu' peste care vorbeste din "experienta" , ce te-ai intepat asa , ia fa bine si uitate langa tranceiver-ul de CAN si ai sa vezi footprint-ul pentru cele 2 bobine cuplate ; banuiesc ca stii ce este un footprint ; acum ca cei de la Sagem au meseriasi d'astia ca tine si au pus 2 rezistente de 0 Ohm in loc de bobine ( asa ca stiu ei din experienta ) asta este altceva , ca de' in Romania se poate vinde orice cacat daca este frumos ambalat.
Acum hai sa vorbim despre firme care intr-adevar fac ECU auto gen Bosh,Siemens,Continental,Autoliv , dar nu Sagem (astia faceau telefoane mai demult) ; daca tu imi arati un ECU de la una din firmele amintite mai sus care nu are bobine pe CAN atunci esti intr-adevar tare , pana atunci esti un nimic care pe langa ca nu stie ce vorbeste (banuiesc ca lucrezi ca electrician intr-un service de cartier dupa cum te exprimi) se mai umfla si in pene.
Meseriasu' de cartier , te descurci cu engleza ? ia uite ce zic cei de la Texas Instruments (drept ii ca nu au meseriasi ca tine care vorbesc din experienta ) :
Common Mode Chokes in CAN Networks:
Source of Unexpected Transients
Ole-Kristian Skroppa and Scott Monroe ................................................................................................
ABSTRACT
Common-mode chokes are frequently used in automotive CAN networks to increase
system reliability with respect to electromagnetic compatibility (EMC). Electromagnetic
interference emitted from an Electronic Control Module (ECU) through the CAN
transceiver can be filtered, thus limiting unwanted high-frequency noise on the
communication bus. Another reason for using a common-mode choke is attempting to
improve the susceptibility (immunity) of the transceiver to electromagnetic disturbances
on the bus.
While the above mentioned effects of the common-mode choke are beneficial,
unexpected results can occur under certain conditions. EMC susceptibility can be
degraded in some frequency ranges, bus signal integrity worsened, and extremely high
transient voltages under bus-failure conditions can be generated, which, in the worst
case, can lead to damage in the CAN transceiver and other network components.
Care should be taken in the choice of common-mode choke (winding type, core type,
and inductance value), along with the termination and protection scheme of the node
and bus to prevent damage to the CAN transceiver or other network components. This
application report addresses some of the system-level considerations to take into
account during network and node design.
Editat de masterpic77
