switch eprom 28 pini
suspectu
Cum as putea sa fac un switch electronic pt un eprom cu 28 pini. Vreau sa montez mai multe epromuri si sa fac comutarea intre ele la buton. Exista vreo solutie simpla ?
Am incercat cu switch intre pinul 24 (am gasit pe net ca asta ar fi alimentarea lui principala) dar nu a functionat, nu sunt sigur ca am facut toate prinderile la soclu perfect, a fost un test rapid doar
Editat de suspectu
  • Răspunsuri 3
  • suspectu
  • masterpic77
  • ventzel
Daca ii eeprom cu acces paralel gen 27C512 nu trebuie comutati toti pinii. Asta chiar ar incurca rau de tot comunicatia la frecvente mai mari din cauza interferentelor ce apar in comutator, pcb, cabluri de legatura, etc. In cazu asta ii preferabil sa faci comutatea cu validarea/invalidarea intrarii /CE de pe fiecare eeprom.
Da cum zicea si masterpic77 zi-ne mai bine ce eeprom ii si in ce ii folosit cel putin.
Multumesc pt raspunsuri. Sunt complet pe dinafara in domeniul asta.
E vorba de un eeprom pt ecu-ul unei masini
http://www.ebay.co.uk/itm/Lancia-Delta-integrale-16v-Evo-2-Evocars-Chip-250-BHP-/200631569155
Am vazut solutii in care se foloseau epromuri mai mari de 32kb cu mai multe imagini si switch-ul facut software din buton. O astfel de solutie ar fi perfecta daca gasesc pe cineva care sa ma ajute sa o implementez in schimbul catorva baxuri de bere. As putea sa procur cateva imagini.
In prezent switch-ul il fac schimband efectiv eeprom-ul si deja am reusit sa rup doua picioruse la unul si le-am cositorit atele ca sa functioneze
Editat de suspectu
