vera Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 (editat) Am un aparat de gonit gandaci, RIDDEX PLUS, la care s-a ars circuitul integrat. Pe el nu scrie nimic.Va rog, daca stie cineva, ce tip este?MultumescPS-cel care are pe fata 3 LED-uri si un intrerupator. Daca este nevoie, pt. identificarea lui, pun poza. Editat Septembrie 16, 2014 de vera Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 17, 2014 Partajează Postat Septembrie 17, 2014 Ar fi utile citeva imagini. Incearca sa desenezi schema si dupa dispunerea pinilor poate va fi recunoscut integratul cu pricina. Link spre comentariu
vera Postat Septembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Scuze, dar am fost plecat si de aceea raspund asa tarziu.Pozele si schema sunt la adresele:http://i57.tinypic.com/287qhyxhttp://i61.tinypic.com/f5h6ghttp://i57.tinypic.com/aazrroComponentele notate cu ??? au indicativul sters din fabrica.Cand functioneaza corect, LED-ul verde este aprins, iar cel rosu palpaie. Led-ul albastru este pt. lumina de veghe. Acum LED-urile sunt aprinse, scoate un sunet de frecventa joasa si in 20-30s se blocheaza, dupa care se sting LED-urile si nu mai scoate nici un sunet. L-am alimentat si din sursa reglabila la 2,3-2,9V si face tot asa. CI nu se incalzeste.Multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 (editat) Schimba "carameaua" rosie de pe intrare alimentare.prima data. Ceva mai bun , aici : http://www.electronic-circuits-diagrams.com/audioimages/audiockt6.shtml In loc de CA3130 n, poti sa pui un 741. Editat Septembrie 23, 2014 de leoncris Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Eu cred ca e un banal lm 555 !! Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 N-are cum sa fie 555 fara nici o piesa ... care sa faca temporizarea , nu are decat iesiri la LED-uri si BUZZER , probabil e un microcontroller Posibil sa mearga corect cu 5V , verifica toate piesele din alimentare Link spre comentariu
sandily Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Eu cred ca e un banal lm 555 !! Este 555 ! Link spre comentariu
vera Postat Septembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2014 @leoncris-nu este CA3130. In schema atasata se vede ca alimentarea CI din aparat se face pe pinii 1(+) si 8(-) in timp ce la CA3130 se face pe alti pini (4 si7).@Depanatoru, azi am avut posibilitatea sa masor un aparat identic-functioneaza ca si acesta la 2,85V.@dan-a2 si sandily nu este 555. Acesta are alimentarea intre pinii 1(-) si 8(+),polaritate inversa ca CI din aparat.Dupa cum am spus am facut masuratori pe un aparat identic, functional. Etajul de alimentare da aceleasi tensiuni ca cel defect. La cel defect dupa o functionare de scurta durata, CI nu mai face nimic. Daca il bagi in priza dupa cateva zeci de secunde, bazaie un pic dupa care iar se blocheaza. De aceea am presupus ca CI este defect-un CI cu 8 pini pe care nu scrienimic. Oare ce tip este?Va multumesc pt. timpul acordat Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 24, 2014 Partajează Postat Septembrie 24, 2014 (editat) "@leoncris-nu este CA3130. In schema atasata se vede ca alimentarea CI din aparat se face pe pinii 1(+) si 8(-) in timp ce la CA3130 se face pe alti pini (4 si7)." - se pare ca nu ne'am inteles. La postarea ta , ti'am recomandat inlocuirea C_ului mare din alimentare.Ceva de genul 330n/250V."Schimba "carameaua" rosie de pe intrare alimentare.prima data". Apoi ti'am recomandat un montaj ceva mai bun pentru aplicatia data.Pentru acel montaj recomandam inlociurea CA3130 cu un operational uzual 741. Adica asta : http://www.electroni...audiockt6.shtml Editat Septembrie 24, 2014 de leoncris Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 24, 2014 Partajează Postat Septembrie 24, 2014 (editat) Dupa cum ziceam probabil e un microcontroler , orice circuit analogic clasic gen 555 , operational , etc are nevoie de ceva piese RC care sa-i genereze frecventa de iesire , nu numai 2 leduri si tranzistorul la piezo . Daca chiar merita efortul , ceea ce nu prea cred , se poate urmari cu osciloscopul frecventa si forma semnalului de iesire si copia cu alte piese ... Editat Septembrie 24, 2014 de Depanatoru Link spre comentariu
amudsen Postat Septembrie 24, 2014 Partajează Postat Septembrie 24, 2014 De curiozitate, chiar alunga gandacii? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 24, 2014 Partajează Postat Septembrie 24, 2014 De curiozitate, chiar alunga gandacii? Nu-i alungă niciun dispozitiv pe gândaci, poate-i amuză cumva combinaţia dintre lumini şi sunete Dacă vrei să scapi de ei, foloseşte Globol (pastă contra gîndacilor de bucătărie) care dă rezultate foarte bune.Cauţi pe net, există prin Bucureşti unele magazine care îl au. Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 24, 2014 Partajează Postat Septembrie 24, 2014 Cu siguranţă e un microcontroller, la fel ca la dog chaser-e(alungătoare de câini), nu e deajuns un simplu oscilator pentru a avea eficienţă, trebuie o secvenţă de "triluri" specifice stocate in memoria uC-ului. Dacă este la fel de eficient precum alungătoarele de câini, merită de 10X pretul ăla! Link spre comentariu
vera Postat Septembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2014 @leoncris, scuza-ma, se pare ca am inteles gresit.Nu am de ce umbla la partea de alimentare, atata timp cat da acelesi tensiuni ca cel functional.@amudsen chiar alunga gandacii, daca aud bine. Am un aparat de alungat caini, care este f bun, pt. exemplarele tinere. M-am apropiat de un caine batran, care dormea si am pornit aparatul. S-a uitat la mine cu lehamite, mi-a tras o injuratura, dupa care si-a continuat activitatea. Asa ca.......Cred ca este o idee buna, sa vizualizez ce scoate cel functional. Poate asa este mai usor de gasit tipul CI. Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 25, 2014 Partajează Postat Septembrie 25, 2014 Nici o problema. "Cred ca este o idee buna, sa vizualizez ce scoate cel functional." Este un generator de functii , asta'i clar . Daca ai un osciloscop , sunt curios cum arata ... semnalul. Poate reusesti sa postezi ceva foto. Link spre comentariu
