kippy90 Postat Septembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2014 Inca 2 poze Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 17, 2014 Partajează Postat Septembrie 17, 2014 (editat) In imagine este marcat pinul 12 al CI de putere unde se masoara jumatate din tensiunea de alimentare (care normal ar trebui sa fie de 17V); deci acolo ar trebui sa masori aproximativ 8,5V fata de masa. DAR este o mare problema daca pe condensatorul din filtraj ai o tensiune mult mai mare decit 24V! Editat Septembrie 17, 2014 de remus68 Link spre comentariu
kippy90 Postat Septembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2014 Are 3 sigurante una pentru tensiune (220v) si inca 2 .Daca scot una din cele 2 de jos , nu se mai alimentaza motorasul. Ca o precizare ca sa pot folosi una din intrarile audio trebuie apasat si butonul play . Poza cu sigurantele : Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 17, 2014 Partajează Postat Septembrie 17, 2014 CITESTE cu atentie ce s-a postat pina acum! Link spre comentariu
kippy90 Postat Septembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2014 (editat) condensatorul pe care am masurat este cel din poza, cel incercuit cu rosu : Vreau sa adun cat mai multe informatii si apoi sa vad daca ma pot descurca singur sau o sa ma duc la un electronist. Editat Septembrie 17, 2014 de kippy90 Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 17, 2014 Partajează Postat Septembrie 17, 2014 Are 3 sigurante una pentru tensiune (220v) si inca 2 Conform schemei, sunt doua pe retea(220V)una pentru motor si una pentru transformator si una pe secundar. Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 17, 2014 Partajează Postat Septembrie 17, 2014 condensatorul pe care am masurat este cel din poza Acolo trebuie sa fie 24V - URMARESTE schema! Daca ai 48V este foarte grav. Mai masoara odata tensiunea la bornele condensatorului respectiv si daca este mai mare de 24V nu mai alimenta aparatul la retea si mergi cu el la un specialist. Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 17, 2014 Partajează Postat Septembrie 17, 2014 (editat) Daca ai 48V este foarte grav. Eu cred ca a masurat eronat, pe acel electrolitic cu tensiunea de lucru de 25V, daca avea 48V era deja explodat si nici canalul valid nu mai functiona. Editat Septembrie 17, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
kippy90 Postat Septembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2014 ca am mai gasit niste poze pe internet tot din interiorul unui magnetofon unitra dar alt model cu vu -metre verticale...si acela daca imi aduc bine aminte are si sigurante pentru fiecare canal dispuse in stanga si in dreapta sus.Cand l-am desfacut pe al meu am vazut ca difera. si daca va uitati bine o sa vedeti si de ce cred ca CI din partea stanga este ars pentru ca are o mica umflatura pe el si de aici am preconizat ca este . Probabil ca aparatul de masura este defect....este unul digital de 15 lei .:( Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 17, 2014 Partajează Postat Septembrie 17, 2014 Posibil sa fi masurat gresit, dar in acest caz e clar ca nu are suficiente cunostinte pentru a depana in siguranta aparatul. Ar fi bine sa mearga cu el la cineva care se pricepe, din satul sau comuna lui - nu are precizata locatia. Probabil ca aparatul de masura este defect....este unul digital de 15 lei CITESTE ce s-a scris pina aici in topic! Fara masuratori NU ai ce face in electronica... pe ghicite (bobi, cafea, carti, etc...) nu se cuantifica valoarea tensiunii ce trebuie masurate. Orice valoare care nu este intre anumite limite poate produce grave defectiuni. Daca nu intelegi este riscul tau si pe banii tai poti face orice experiment. Imprumuta un multimetru si efectueaza masuratori corecte. Posteaza imagini cu modul in care ai efectuat masuratorile, in care sa se vada cum este setat multimetrul si cum ai conectat conductoarele de masura. Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 17, 2014 Partajează Postat Septembrie 17, 2014 (editat) cred ca CI din partea stanga este ars Daca nu aveti notiunile necesare(si se pare ca nu), chiar daca inlocuiti finalul ars se poate arde din nou daca nu cunoasteti cauza defectarii celui original, deci recomandarea cu apelarea la un depanator este optiunea cea mai corecta. Editat Septembrie 17, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
kippy90 Postat Septembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2014 Da o sa apelez la un electronist,promit. Totusi pentru cunostinta mea .....si ca o curiozitate de ce in momentul cand conectez multimetrul pe bornele difuzoarelor interiorare ( aparatul de masura setat pentru a masura ohmi) pe canalul defect in momentul contactului aparatului de masura cu bornele difuzorului se aude un pacanit iar pe celalalt canal ,nu? Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 17, 2014 Partajează Postat Septembrie 17, 2014 (editat) pe canalul defect in momentul contactului aparatului de masura cu bornele difuzorului se aude un pacanit iar pe celalalt canal ,nu? Verificati contactul din mufa difuzorului daca nu este cumva decuplat(poate oxidat). Editat Septembrie 17, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
kippy90 Postat Septembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2014 Firele sunt lipite direct pe bornele difuzorului deci nu are cum sa fie oxidat Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 17, 2014 Partajează Postat Septembrie 17, 2014 (editat) Atunci este defect condesatorul de iesire(C310).Inlocuiti-l (de preferat si pe cel din bootstrap C308), poate se rezolva si lipsa auditiei pe canalul respectiv. iar daca tot va apucati de inlocuit, schimbati-i si pe cei(C410 si C408) din celalalt canal(au aceiasi varsta) . Editat Septembrie 17, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
