Magnetofon Unitra M 2405 S
kippy90
Buna seara ! Apelez la dumneavoastra in speranta ca ma puteti ajuta.
Am luat de la unchiul meu un magnetofon Unitra M 2405 S (ma pasioneaza chestiile vintaje).
Am urmatoarea problema:
Magnetofonul functioneaza perfect pe partea de curele , citire derulare etc, dar nu se aude un canal , mai precis canalul de pe partea stanga.
Am desfacut magul si am verificat prima data sigurantele ( 3 la numar ). Toate OK.
Ma puteti ajuta si pe mine sa pot sa il repar???
Mentioneaz ca am vb cu cineva care are cat de cat habar si mi-a spus ca este posibil sa fie preamplificarea si ca trebuie masurat pentru a-mi da seama concret.
Am mai observat ca in momentul in care pun aparatul de masura pe bornele difuzorului(canalul stang), la contactul cu acesta se aude un pacanit in difuzor.
Am incercat si sa conectez boxe exterioare si la fel se aude doar canalul drept, cel stang nu ?
Atasez o poza cu magul in speranta ca ma puteti ajuta sa depistez unde este problema.M-ar interesa ce sa masor , cum unde ....
Astept raspunsurile dvs...Va multumesc mult si o seara buna !
  • Răspunsuri 38
  • kippy90
    14
  • remus68
    13
  • miron1947
    11
miron1947, poate fii de la acest contact???? ca ma gandesc ca daca nu se aude nici cand conectez o boxa externa ma gandesc la final
magul a stat in apartament......ok am sa incerc si varianta asta ....
daca nu sa inteleg ca ramane finalul?
Daca atingeti cursorul potentiometrului de volum cu degetul, aveti in difuzoare brum, sau daca introduceti semnal stereo pe mufa de linie se aud ambele canale?
Daca nu, atunci pot fi finalii.
Vedeti ca la mufele DIN de difuzor cu trei contacte au o pozitie cand semnalul pentru cele interne este decuplat.
Editat de miron1947
Contactul din tipul acela de mufe este foarte defectuos. Poti incerca ocolirea acelui contact lipind firele difuzorului intern direct la iesirea amplificatorului de putere. Ar fi util sa verifici daca pe plusul condensatorului de iesire al amplificatorului dupa canalul cu probleme ai jumatate din valoarea tensiunii de alimentare (masurarea tensiunii se face in raport cu masa).
Am introdus semnal audio pe o intrare a magului si aceleasi simptome...adica se aude un singur canal, cel functional de pe partea dreapta.Magul este pe integrat UL 1481T, ca l-am desfacut si m-m uitat.synt pozitionati in partes stanga a magului, iar acestia se afla sub 2 "radiatoare"( niste bucati tabla de aluminiu de 1mm).Am observat ca dupa vreo 20 de minute de functionare se incing foarte tare acele radiatoare.si ce am mai observat este ca unul din acele integrate are pe el o mica"bubita"(umflatura pe el). Acesta sa fie defectul?Multumesc!
Probabil nu ai masurat ce am recomandat.
Scoate siguranta dupa canalul cu probleme si masoara curentul consumat.
Stii sa manipulezi un multimetru?
Editat de remus68
Da stiu sa manipulez un multimetru dar sunt incepator al electronicii.daca este vorba de acel condensator mare l-am masurat si am 48 de volti intre borna plus si masa.o sa pun cateva poze si eventual poate ma poti indruma.multumesc.
Vizitator viobio
Sa nu te superi pe mineNu cred ca ai cunostintele sa repari acel magnetofon,cauta schema si mergi cu el la un service de depanare radio-tv,acolo il repara sigur,risti sa strici mai rau acel magnetofon,daca din greseala faci ceva scurt circuit prin el,risti sa strici si sursa de alimentare,adica sa arzi un tranzistor (BD355)din stabilizarorul de tensiune.Circuitele integrate din etajele finale sunt TBA810AS,cam greu de gasit azi ,unele non fake.
Editat de viobio
Verificati daca fara difuzor aveti pe pinul 12, 1/2 din tensiunea de alimetare prezenta pe pinul 1, cum a scris D-l remus68, daca fara difuzor cuplat(deci fara sarcina) tensiunea este corecta(1/2) C310 este strapuns.
P.S.
Daca 1481 prezina defecte mecanice(umflaturi, exfolieri) sigur trebuie schimbat.
Nu stiu ce ati masurat, dar conform schemei post-176697-0-29889600-1410944996_thumb.gif nu poate fi o tensiune asa mare in montaj, mai ales ca finalul(UL1481) suporta maxim(limita) 20V.
Editat de miron1947
La bornele electroliticului din filtraj ar fi trebuit sa ai 24V! Ori ai masurat gresit, ori aparatul de masura este defect, ori una din infasurarile primare a transformatorului de retea este in scurtcircuit! Atentie mare la lucrul sub tensiune deoarece exista riscul de electrocutare!
Insist sa tii cont de recomandarea facuta de @viobio de a apela la ajutorul unui specialist.
Aceasta recomandare era valabila numai daca era vorba de etajul final cu tranzistoare care avea cite o siguranta pe linia de alimentare. In cazul variantei echipate cu CI nu mai exista siguranta pe linia de alimentare a finalelor audio.
