boboBOBO Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Buna ziua, de curand am intrat in posesia unui Philips 845A si vreau sa-l reconditionez. L-am bagat in priza si din pacate nu am auzit niciun sunet in difuzor. Cele 3 lampi din interior sunt bune ( se aprind ) cu exceptia lampii AZ1 care nu da vreun semn ca ar functiona. Cand am scos lampa am observat ca e arsa ( are ceva in interiorul bulbului de sticla ) care pare a fi filament rupt. Intrebarea mea e cum as putea inlocui temporar lampa niste diode pentru a testa radioul ( am citit ca lampa az1 are rol de redresare ) ? Multumesc ! Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Fara suparare, dar din ce scrieti nu pareti sa aveti minime cunostinte in domeniul tuburilor, ar fi absolut preferabil sa apelati la un alt user pe forum care cunoaste problema. Tuburile electronice pot fi complet epuizate, chiar daca se "aprind'. Inlocuirea redresoarei cu diode semiconductoare e supersimpla, nu trebuie decat inseriat un rezistor de putere cu dioda, iar la aparatele cu alimentare universala, inca un rezistor in loc de filament(la acest aparat nu e cazul). Link spre comentariu
boboBOBO Postat Septembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2014 (editat) Recunosc ca nu am avut nicio tangenta cu lampile pana acum si din cauza asta am zis sa intreb inainte sa fac vreo prostie. Editat Septembrie 16, 2014 de boboBOBO Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 (editat) Data fiind vechimea aparatului, trebuiesc inlocuiti si condensatorii electrolitici, cei originali sunt cu lichid, nu semiuscati, si condensatorii cu hartie uleiata. Aparatul e cu sasiu metalic sau e compus din doua sasie de bachelita? Eu am pierdut un aparat identic prin 2007, deoarece a luat foc(la propriu) transformatorul de retea. Editat Septembrie 16, 2014 de Spitfire Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 (editat) În principiu (nu posed schema acestui aparat), pe fiecare anodal dublei diode redresoare AZ1 lipiţi direct (pe soclu) câte unanod al unei diode (1N4007, etc.) Catozii acestora se leagă împreună.Între acest punct comun şi primul condensator de filtrare înseriaţio rezistenţă 100 Ω/2 W. are ceva in interiorul bulbului de sticla ) care pare a fi filament rupt."Pare" ?!De ce nu-i verificaţi continuitatea (cu un ohmetru), pentru a fi sigur ?L.E.Văd că între timp domnul Spitfire a avut amabilitatea de a posta şischema aparatului. Acum aveţi toate răspunsurile la problema dvs. Editat Septembrie 16, 2014 de cristian_draghiescu Link spre comentariu
