iliev508 Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 la acest tv s-a schimbat trafo lini ; pornit merge perfect . pus capacu merge perfect sunet imagine ,a doua zi cand sa-l dau clientului ,constat ca nu are sunet decit niste pacanituri ,la schimbarea programelor ; verificat final sunet ,bun daca careva a intilnit acest defect ! proc tda 9360psn1/4s0430 dec sunet tda9870a sunet tda2615 mem 24c16 tda7050 sasiu 99ta015k Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Pe intrarea AV are sunet? Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 (editat) Sasiul ... PT92 . tda2615 se alimenteaza corect , are semnal in pin 1 ? Editat Septembrie 16, 2014 de leoncris Link spre comentariu
iliev508 Postat Septembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2014 nu are nici pe av Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 (editat) Dati finalul audio afara si vedeti pe pinul de intrare (1) se aude sunet normal sau tot ...pacanituri!!!! P.S.-Ascultati cu o casca audio! Editat Septembrie 16, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
iliev508 Postat Septembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2014 finalu este bun amplifica dar nu vine semnal audio tot pacanituri; un dump daca se poate Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 (editat) Vedeti daca e bun: Aveti acolo si modelul dvs!! Il gasiti dupa ce despachetati winrar-ul!!! Tevion.rar Editat Septembrie 16, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
iliev508 Postat Septembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Vedeti daca e bun: Aveti acolo si modelul dvs!! Il gasiti dupa ce despachetati winrar-ul!!! multumesc; dumpu este bun dar sunet nu este ,alte idei ! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 ....Raminem in pana ...cat de curand atunci!! Vedeti totusi defecte de contact la ''jungla'' , trasee intrerupte,etc..... Link spre comentariu
iliev508 Postat Septembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2014 ....Raminem in pana ...cat de curand atunci!! Vedeti totusi defecte de contact la ''jungla'' , trasee intrerupte,etc..... l-eam facut la lupa toate lipiturile Link spre comentariu
