iceq Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Salutare,am un tv cu tub crt la reparat cu urmatoarea buba:merge ok maxim un 1min dupa care apare fond galben,si pe urma osclileaza ba imagine normala ba galbena,am verificat toate tensiunile si sunt ok am schimbat chiar si placa tk si degeaba tv-ul este cu sasiu thp1008,orice idee este binevenita,multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Nu cumva dispare albastrul? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Schimbati tranzistoarele BF421-422... de pe placa TK( daca e cu BF-uri) Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 (editat) schimbati toate cele trei bf422(sau npn-urile )ce sant montate pe modulul final video,e o boala a acestor tv china, lituania.nu strica sa le schimbati si pe cele pnp,(scuze nu am vrut sa fac concurenta dn-le ,,BUGHIU,, Editat Septembrie 16, 2014 de iuliantv Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 (editat) "am verificat toate tensiunile si sunt ok am schimbat chiar si placa tk si ... degeaba". - posibil tub cu probleme sau procesor ... Poti masura tensiunea de filament ? Editat Septembrie 16, 2014 de leoncris Link spre comentariu
iceq Postat Septembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Practic cam asta se intampla. Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Schimba totusi si BF422 cu BF471 sau 2SC3919 cum au spus colegii , poate ... Link spre comentariu
iceq Postat Septembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2014 (editat) Nu mai am bf-uri bune gen 471,871 nici la magazin nu mai gasesc deloc,eu foloseam bf871 cu 872 mergea traznet,la tub ma gândeam si eu,dar totusi acelasi defect pe 2 placi tk mi se pare dubios. Editat Septembrie 16, 2014 de iceq Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 parerea mea..contacte imperfect in sasiu...daca a-ti schimbat placa tk si face la fel nu e cazul sa ne mai gandim la ea.....verificati circuitele indeosebi circuitul culorii albastru.....luat pe fire conectori cablaj ,,...undeva e ceva imperfect defectul este tipic pentru contacte imperfecte care se afla in preajma unor piese calde plus timpul care isi spune cuvantul sau manopera neglijenta in cazul celor mai noi spor si bafta..si multa rabdare am avut un tv care pornea normal si in 5...15 min se oprea..pana nu am relipit tot pe placa de baza nu d-a declarat invins....dupa a functionat impecabil ani de zile si mai traieste si astazi daca nu a murit deci rabdare si tutun Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Nici eu nu cred ca este tubul cum nu cred nici ca nu se modifica nimic pe catozi. Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Scoate rezistentele de pe intrare catozi RGB si,pe rand pune catozii la masa prin rezistenta de 2K2 si verifici in felul acesta starea tubului.As paria ca devectul acesta vine din cauza tranzistorilor finali din etajul video.Succes Link spre comentariu
iceq Postat Septembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Catozii i-am pus astazi la masa si merg ok,problema este pana la urma din placa mare nu din tk,am mai primit unul astazi la reparat si am probat placa de la celalalt tv pe asta care vede galben si merge bine deci iese din discutie si tk-ul si tubul,mai ramane procesor defect,tensiuni pe pinii rgb ai procesorului: R- 1,2v G- 1,1v B- 4,4v Multumesc tuturor pentru idei. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 ceva lipituri reci pe proc eu sincer nu cred ca e dus astea se duc mai greu asa am zis si eu la unul ca e dus procu si cind mia venit alt sasiu la fel am schimbat procu si era perfect dar la mine nu facea defectul asta uite si un dump perfect functional si mai schimba si Quartu Galactic 21G180N Chassis TH-P1008.PCB.rar Link spre comentariu
valangjed Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Tinand cont de sasiu ma cam indoiesc si eu dar merita verificat ca nu ia mult timp.Nu cumva , pe iesirile RGB din procesor are niste diode Zenner?Daca are verificati-le.Eu am gasit asa ceva pe un TV Hyundai, nu mai tin minte sasiul, dupa ce am schimbat bf 422, pe verde , mergea bine si dupa 20 de minute a inceput cu acelasi defect. Link spre comentariu
iceq Postat Septembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Diodele le-am verificat si schimbat primele o data cu tk-ul,si am refacut lipiturile pe procesor,chiar am refacut o buna parte din lipituri si pe langa procesor ca sa fiu sigur,o sa incerc sa-i scriu maine memoria. Link spre comentariu
