Generator impulsuri ic555n
Andrei1545
Ok , am inlocuit cu un TIC106M de proba , am pus rezistenta de 10Kohm , tot aprins ramane ca si cand amorsez poarta si ramane aprins pana la deocnectarea catodului , si se infierbanta foarte rau rezistenta
  • Răspunsuri 21
  • Andrei1545
    10
  • Spitfire
    5
  • validae
  • UDAR
Alimenteaza domnule parte de ,,forta", adica bec si tiristor sau triac in curent alternativ si va merge !
Repet nu la baterie.
A spus colegul UDAR ceva mai devreme, dar vad ca nu s-a inteles.
Toate cele bune!
Daca tiristorul e bun, singura explicatie ar fi o eroare in identificarea pinilor...
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/166/322997_DS.pdf
Eroarea nu e asta, a mentionat-o anterior UDAR si morarul, un tiristor trebuie alimentat cu tensiune alternativa, altfel ramane amorsat, chiar daca comanda dispare. In alternativ, la fiecare trecere prin zero a tensiunii, tiristorul e dezamorsat. Se pare ca nu intelegi asta, desi doi colegi te-au tras discret de maneca si sfatuiesti  anapoda un incepator.  Colegul poate testa cu un traf si un bec de 12V, nicidecum cu un acumulator..
Editat de giongiu
