Andrei1545 Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 Buna seara , am o problema cu o schema , merge cu led insa pragul de iesire din intergrat si de impuls catre tiristor nu il pot inlocui , este incercuit in poza cu tot cu condensatorul de 10uf , nu gasesc echivalenta acelui transistor ... Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 (editat) Acela e un tranzistor cu germaniu care se mai găsește doar pe la colecționari și amatorii de ,,vintage,, , folosește unul cu siliciu și nu vei avea probleme. Personal aș folosi mai bine un triac acolo, tiristorul redresează tensiunea rețelei și becul va lumina mai slab. Pentru o izolare bună și o comandă la trecerea prin zero a tensiunii, aș recomanda un optotriac tip MOC 3041 sau echivalente. Editat Septembrie 15, 2014 de validae Link spre comentariu
Andrei1545 Postat Septembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2014 Dar imi puteti da un echivalent a tranzistorului cu germaniu ... ? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 (editat) Un BC556 ar merge acolo bine, sau BC 327. Schema modificată cum am spus mai sus ar fi cam așa: Editat Septembrie 15, 2014 de validae Link spre comentariu
Andrei1545 Postat Septembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2014 Am inteles , o sa incerc schema aceasta , multumesc mult ! Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Vezi că în chema modificată de mine trebuie legat electrodul MT2 al triacului la masa montajului, nu am făcut această modificare în desen. Link spre comentariu
Andrei1545 Postat Septembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Pe pinul 2 legat la masa presupun Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Da, se leagă la masă. Link spre comentariu
Andrei1545 Postat Septembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Schema asta este realizata de tata , Beclea Adrian in poza la nume , dar nu a mai lucrat din 90 si ceva electronica si nu mai este la actualitate cu piesele noi si echivalentele , si vreau sa refac schema asta pt un furtun luminos care il intind de sarbatori pe casa , ca pana acum am mai facut-o de 2 ori dar la 12v fara tiristortriac. Link spre comentariu
Andrei1545 Postat Decembrie 4, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2014 Am facut exact ca in schema originala , totul functioneaza perfect inafara de tiristor , am pus la iesirea din tranzistor spre tiristor un led si merge , dar problema este ca bec-ul pe care l-am folosit la o baterie de 12v sta in permanenta aprins si nu jongleaza in aceelasi timp cu led-ul , care este cauza ? :( Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 Puneti un rezistor de 10 Kohmi in loc de acela de 910 ohmi... Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 Tiristoarele nu funcționează în curent continuu ! Se deschid și rămân deschise până la întreruperea circuitului. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 Huh? Ba tocmai in curent continuu functioneaza tiristoarele, triacele sunt cele cu alternativul...(TRIode Alternatting Current). In alternativ tiristorul se deschide doar pe o semialternanta, iar triacul se deschide pentru ambele. Problema e ca acel tiristor ori e in saturatie, ori e românesc , ori poate chiar nu au fost corect identificate terminalele lui... Link spre comentariu
Andrei1545 Postat Decembrie 4, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2014 Chiar am folosit un tiristor TB10N6 Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 Mda, unele romanesti, mai ales din seria T1Nx aveau mari bube...daca aveti TIC106C, sau cele din seria TZN210...TYN1010 altfel merge treaba. Acela pus de Dvs. e exagerat, poate fi bun, totusi pentru furtunul acela cred ca ar ajunge un SCR de 1A, de ex. TIC106C. Link spre comentariu
