Preamplificaror pentru doza magnetica cu D3a/E282F
Vizitator viobio
E uite ca m-ati facut si pe mine sa-l incerc. Numai ca eu am abordat putin altfel problema masei. Si am avut noroc: nu are zgomot sau este insesizabil.
Alimentarea filamentelor este in CA. E doar un montaj de test, dar merita, am sa-l fac "pe curat".
Am pus rezistente de 270 R in grile si cate o perla de ferita exact dupa rezistenta, inainte de grila.
Vio mai ai si pentru mine 4 E282F de vanzare? Multumeeeeeesc.
http://oi59.tinypic.com/1538rol.jpg
http://oi57.tinypic.com/2qwilub.jpg
  • Răspunsuri 87
  • Untold
    38
  • zal
    6
  • saptemari
    5
  • hpavictor
Salut Vio,
Trebuie sa imi explici de ce trebuie stabilizat. Nu ca ar fi complicat, dar as vrea sa inteleg. Vorbim cand trec pe la sala. Eu am folosit tot ce mi-ai spus odinioara ca sa nu am brum si nu am.
Sunetul este foarte frumos. Are o singura problema. Pe alocuri pare cam aspru. Dar trebuie sa spun ca am folosit 33nF in loc de 30nF, 12K in loc de 11K, iar celelalte piese nu sunt selectate. Le-am luat asa de pe Grivitei. Am vrut sa vad doar asa, de test, daca pot obtine un sunet fara brum si daca sunt bine acoperite frecventele. Raspunsul e pozitiv si am sa-l fac pe curat cu piese selectatate (cu valori cat mai apropiate de schema si pe cat se poate egale intre ele)
Aceasta este schema pe care am urmat-o (sper ca e ok sa o pun aici, daca nu scuze si stergeti va rog) http://www.ak-tubes.de/Vorverstaerker/D3a%20RIAA/d3a12.jpg
Am sa ii fac si buffer-ul, numai ca E288CC am doar o bucata. Ma rog, si E88CC cred ca e foarte buna.
O zi frumoasa tuturor.
A, inca o chestiune importanta: in paralel cu rezistenta de 47K de incarcare a dozei, am pus un condensator de 82pF styroflex. La preamplificatorul anterior cu 2SK170, care se auzea ca radioul de la mamaie, asta era problema si nu eu am rezolvat-o ci un prieten.
Revin, am decuplat condensatorul de 82 de pF si nu se simte o schimbare evidenta.
Vizitator viobio
Etajul cu E288CC este amplificator nu buffer.Probabil este folosit pentru amplificarea unui semnal din alta sursa sau pentru a ridica mai mult semnalul de la preul de doza.Pentru un sound pe placul tau,poti bibili valorile corectiei RIIA
Editat de viobio
Vio, corectia RIIA  trebuie "bibilita" dupa reguli foarte clare ce nu tin cont de sound-ul preferat, alura corectiei se verifica cel mai bine cu ajutorul retelei anti RIIA care inseriata cu preamplificatorul corectat de circuitul RIIA determina la iesire un semnal liniar in frecventa, precizia de liniaritate arata cit de bine a fost "bibilit" acesta. Unele discuri au fost inregistrate si cu alte standarde de corectie si de acea sunetul poate fi mediocru dar daca se accepta o corectie RIIA ca cele de pe  discurile RCA calitatea sunetului este superba
Am incercat si cu D3A si cu E282F. Dupa urechea mea, singura diferenta de luat in seama dintre ele ar fi amplificarea mai mica la E282F.
Am mai facut ceva: am mutat tot filtrul RIAA dupa condensator, astfel incat am putut folosi in filtru condensatoare de tensiuni mici (styroflex). Nici asta n-a fost ideea mea.
Oricum, invatatura mea este ca, daca respecti anumite reguli, te poti descurca si cu alimentarea filamentelor in CA. Exista un mic brum (uneori este, alteori nu este, insa nu pot cere nimic cu toate matele intinse). Am sa incerc si cu stabilizator, am cateva pe aici pe care le-as putea folosi.
Vizitator viobio
Perfect adevarat,testul cu anti riia,cind am spus ca se poate bibili ma gindeam la tatonarea unor componente cit mai aproape de curba riia,in paralel cu ascultarea unor discuri,sa cinte bine cu cit mai multe discuri,indiferent de producator,acum depinde si cum sunt masterizate discurile,foarte importante sunt ,doza si cablul de la pickup la preu.
Am incercat si cu D3A si cu E282F. Dupa urechea mea, singura diferenta de luat in seama dintre ele ar fi amplificarea mai mica la E282F. Am mai facut ceva: am mutat tot filtrul RIAA dupa condensator, astfel incat am putut folosi in filtru condensatoare de tensiuni mici (styroflex). Nici asta n-a fost ideea mea. Oricum, invatatura mea este ca, daca respecti anumite reguli, te poti descurca si cu alimentarea filamentelor in CA. Exista un mic brum (uneori este, alteori nu este, insa nu pot cere nimic cu toate matele intinse). Am sa incerc si cu stabilizator, am cateva pe aici pe care le-as putea folosi.
Nu aveai condensator dupa primul etaj de amplificare? Aveai filtrul RIIA conectat direct in anodul primului etaj de amplificare?
Sunt fericit ca vad un preu pt phono cu ceva pretentii ,Vio cred ca o sa apelez si eu la domnia voastra dupa 4 tuburi bineinteles daca mai sunt disponibile in limita stocului etc.Vreau sa fac si eu acest preu pentru ca am detin peste 500 de viniluri si acum cind am 2 ampuri pe tuburi vreau si un preu cu riaa integrat tot pe tub,de..... melomanul din mine cere tot sistemul pe analog :)  felicitari asupra preurilor realizate si la mai multe,stima
Vizitator viobio
Sorry....nu mai am de vinzare E282F sau D3A .Un preu bun se poate construi cu E88CC,6299,6DJ8. Editat de viobio
