Untold Postat Octombrie 4, 2014 Partajează Postat Octombrie 4, 2014 (editat) Citise-m printr-o carte de depanari ca asa se manifesta lipsa descarcarii grilelor de sarcina electrostatica. Dupa ce am dezlipit canalele din cutie, ele functioneaza. Nu stiu prin ce manevra de-a mea gresita (ori bucle de masa, ori rezistenta de contact la releele de pe intrari) s-a produs acest fenomen, va rog sa-mi spuneti pe limba mea ce inseamna acest fenomen. Oricum, era o oscilatie tampita, am facut amplifuri si cu tranzistoare, si cu integrate si cu tuburi, acest fenomen nu l-am mai intalnit. ., mi-ai dat tema de studiu masiv, desi mult prea complex pentru priceperea mea...tuburile mele sunt E282F. Viobio, multumesc pentru sprijin, ii dau eu de cap. Editat Octombrie 4, 2014 de Untold Link spre comentariu
Patefon Postat Octombrie 4, 2014 Partajează Postat Octombrie 4, 2014 Daca merge in afara cutiei insemna ca nu e asta problema. 1 Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 4, 2014 Partajează Postat Octombrie 4, 2014 Multumesc, @Patefon, mi-am amintit ca am mai patit asta la un SE cu 6P3S cand, o lipitura rece, mi-a dezlipit rezist de negativare din grila tetrodei...ampliful pocnea si anodul se inrosea... Dar, cum ati spus si dvs, nu de acolo era problema. Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 4, 2014 Partajează Postat Octombrie 4, 2014 (editat) Problema era de la un nenorocit de soclu ca nu facea contact la un pin al tubului, pe canalul care manca doar 18mA... Desigur, am refacut si legaturile, dupa "Toccata", (merci .), acum merge, insa cu divizorul lui ., am pe filament un potential de 30V si inca niste brum, cu filtraj de 14.700uF per total pe filamente, fara stabilizare Dar, ce-a fost mai greu a trecut, vad ca traful suporta consumul, la urma urmei nu-s decat max. 60mA pe anodica per total, am in sarcina 198V, dupa stabilizator..cand oscila, manca curent in draci.... Mosfetul se incalzeste cu un mic radiator de poti tine mana pe el, e bine.. Tensiunea pe filamente scade cu 4 filamente paralel la 5,8V, cred ca e destul. Ramane sa mai maresc potentialul catod-filament sa vad ce si cum, in conexiune trioda tubul suporta 100V, eu am abia 30V, pana la 70% din max mai am vreo 40V... Il mai gadil maine, revin cu rezultate. Editat Octombrie 4, 2014 de Untold Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 Renunta la stabilizatorul pt filamente,esti la limita de functionare a tuburilor,preul ala poate multe,daca tot ai muncit scoate ce este mai bun din el. Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 Nu am stabilizator pe filamente, am doar 4.700uF+10.000uF si cate un 2.200uF pe fiecare filament. Stabilizarea este pe tensiunea anodica. Astazi o sa decuplez pe rand Uf si Ua sa vad in ce situatie dispare brumul. As mai avea o posibilitate: traful are doua infasurari egale petntru Uf de 6,6V in alternativ. Acum ele sunt in paralel. As vrea sa le inseriez, la fel si filamentele tuburilor, pt 12V, iar comunul lor sa il leg la masa printr-o rezistenta de 100ohmi. Dar dupa ce vad daca responsabila de brum e Uf. Link spre comentariu
bmsorin Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 (editat) asa cum a zis si Viobio, incerca sa urci Uf, la nivelul ala scurtezi durata de viata a tuburilor (au ele peste 10K de ore dar sa nu le stricam degeaba), si e pacat... Editat Octombrie 6, 2014 de bmsorin Link spre comentariu
THOMAS Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 Daca vom citi cu atentie foile de catalog si mai ales vom respecta ce scrie acolo,valorile tensiunilor pentru filamente ce vor iesie din plaja recomandata de constructor nu vor face altceva decat sa scoata tuburile din parametri declarati.Un tub isi va scurta viata si cu o tensiune mai mare decat cea recomandata pentru filamente dar si cu o tensiune mai mica,daca-mi permiteti o comparatie cu un motor de automobil subturat sau supraturat,in ambele cazuri vom afecta buna functionare si chiar durata de functionare a lui. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 la 5.8 le lungesti viata nu o scurtezi...Si emisia?? Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 (editat) Multumesc, Dl. Lazaroiu, era vorba despre E282F, dar e aceeasi poveste si la el. "The average heater voltage should be 6,3V. Variations of the heater voltage exceeding the range of 6.0V to 6.6V will shorten the tube life." Citat din datasheet-ul lui E282F, azi am mai invatat ceva, eram convins ca filamentul subvoltat tine mai mult precum un bec subvoltat. La usa am un bec de 15W inseriat cu o dioda 1N4007, arde de vreo 4 ani. Vecinul schimba 4 becuri/luna. Nu stiu cat de plastica e comparatia, pentru ca de fapt viata tubului se scurteaza, nu a filamentului. E vorba de emisia si rolul ei in functionarea tubului, cum a zis Viobio. Editat Octombrie 6, 2014 de Untold Link spre comentariu
THOMAS Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 (editat) Multumesc, Dl. Lazaroiu, era vorba despre E282F, dar e aceeasi poveste si la el. "The average heater voltage should be 6,3V. Variations of the heater voltage exceeding the range of 6.0V to 6.6V will shorten the tube life." Citat din datasheet-ul lui E282F, azi am mai invatat ceva, eram convins ca filamentul subvoltat tine mai mult precum un bec subvoltat. La usa am un bec de 15W inseriat cu o dioda 1N4007, arde de vreo 4 ani. Vecinul schimba 4 becuri/luna. Nu stiu cat de plastica e comparatia, pentru ca de fapt viata tubului se scurteaza, nu a filamentului. E vorba de emisia si rolul ei in functionarea tubului, cum a zis Viobio. Mai sus am postat din datele de catalog pentru ambele tuburi,nu se vede asta??? Editat Octombrie 6, 2014 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 (editat) Imi cer scuze, am dat click doar pe prima poza, fiind f apropiata de cealalta, am crezut ca este doar una singura. Cred ca ma pandeste un astigmatism. Decat deloc, mai bine mai tarziu! Editat Octombrie 6, 2014 de Untold Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 Am finalizat si eu preul. Se aude echilibrat, cu inalte si bas normale, fara sa sasaie sau sa bubuie, cel putin pe boxele mele si amplificatorul meu. Am scapat de brum, am ales varianta cu 100ohmi intre minusul filam. si masa. Am stablizare doar pe Ua, pe filamente doar filtraj de 14.000uF. Exista un foarte usor brum doar cu volumul preului si al amplifului la maxim, dar e de 50Hz, cules probabil de cablurile DIY de semnal lungi de aprox.1m. Multumesc tuturor celor care m-au sprijinit in realizarea acestui preu, D-lui Lazaroiu pentru schema, lui . . si in special, lui Viobio pentru tuburile E282F donate. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 (editat) Schema este conceputa de Ciufolli Editat Octombrie 28, 2014 de viobio Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 Asa e, am uitat. Insa Dl. Lazaroiu tot ramane pe lista celor carora le multumesc. Chiar, cum ai facut alimentarea filamentelor la acest preu? Ai stabilizat tensiunea de filamente sau nu? Mai am o schema a acestui preu simulata de Dl. Lazaroiu dar cu pentode 6J4, de care am 4 buc. NOS si as vrea sa il fac si in versiunea asta, mai ales ca aceasta pentoda am testat-o in schema lui Ciufolli si a sunat bine, exceptand nivelul mai mic pe iesire. Eventual sa schimb 4 buc 6J4 cu 4 buc. 6J8, alea dau semnal mai mare pe iesire. Link spre comentariu
