Preamplificaror pentru doza magnetica cu D3a/E282F
Vizitator viobio
  • Răspunsuri 87
  • Untold
    38
  • zal
    6
  • saptemari
    5
  • hpavictor
    Am pus divizorul, e cea mai buna solutie. Brumul este cel mai mult diminuat, se aude doar la maxim si in pauza dintre piese. Cred ca daca maresc filtrajele pe anodica si filamente, o sa fie ok. Am sa pun si cate un 10-100nF pe fiecare dioda din punte, ca-n schema lui Ciufolli.
   Multumesc Cornel!
Da, Ua a scazut de la 196V la 193V dupa ce am conectat divizorul. Ua are stabilizare cu MOSFET, un IRF740. Oricum, rezist de 2K7 din filtrul CRC e de vreo 3W si se cam incalzeste doar cu un canal. Va trebui s-o redimensionez in ce priveste puterea dar si-n ce priveste valoarea. 2K7 e cam mare, in gol am 240V Ua(inainte de stabilizator) iar cu preul cuplat, (doar un canal) scade la 196V stabilizat.
O sa verific si datele de catalog sa vad tensiunea max catod-filament, nu mai am alte tuburi, aseara am pornit doar 1 min, de proba, fara sa masor potentialul de pe filament cu divizorul cuplat..
Poate-mi spui te rog si ce fenomen se intampla in tub la ridicarea potentialului filamentului, eu habar n-am.
L.E. M-am holbat in datasheet: in conexiune trioda (g2 la anod si g3 la catod), am U catod-filament 100V.
Cred ca am scapat, n-am parlit tubul...  :mort
Editat de Untold
Am incercat si schema propusa de Viobio, nicio modificare.
Acum am alta belea: am legat si al doilea canal, am 6V filamente, 196V Uanodica. Cu intrarea in aer face ca un metronom, dar rar, cam cu 1 Hz, cu doza conectata la intrare face ca un motor de masina telecomandata cu motor pe benzina, un bazait subtire si foarte agresiv iar muzica nu se aude. Oscileaza in draci...
Alimentate pe rand, canalele, nu am acel fenomen, doar cand le alimentez pe amandoua. Am facut star grounding, alimentarea e ok zic eu, nu stiu de unde poate fi problema. Din pacate, mufele de intare sunt din cele metalice care fac contact cu sasiul. As vrea sa le izolez de masa, dar nu pot decat daca le schimb.
Nu sunt foarte sigur ca n-am bucle de masa, va rog sa-mi spuneti cum se leaga intrarile, iesirile, potentimetrele de volum care sunt puse pe iesirea preului, minusul alimentarii, etc, in vederea evitarii buclei de masa. Desi din start consider exclusa varianta ca unul din tuburi sa fie defecte, ce mi-a dat Viobio erau noi noute, acest fenomen ar putea fi de la vreun tub defect? Dar daca le alimentez separat, merg ambele canale..
Editat de Untold
O sa masor astazi dupa amiaza.
Am mazgalit in Paint cam cum am cablat eu preul. Am omis circuitul de stabilizare, tot asa e legat, cu minusul la masa stea.
Posted Image
P.S. Am omis rezistorul de 2k2 din filtrul CRC...
Editat de Untold
Dupa desenul tau mufele RCA fac contact cu sasiul. Eu cred ca ar trebui izolate si conectata masa cablului de semnal la masa preului si in extremitatea dreapta (unde acum  lipseste). Un desen ar face, ca de obicei, cit o mie de cuvinte dar acum nu am timp. Oricum e doar parerea mea si poate nu da rezultatele scontate. Mult succes!
E tot mai clar că trafo e subdimensionat.
Daca ar fi asa, ceea ce este foarte posibil, cat are trebui sa fie caderea de tensiune? In gol, dupa redresare si filtraj, am 235-240V, cu preul cuplat, ambele canale, scade la 196, cum am mai zis....inca n-am ajuns acasa sa masor curentul absorbit per total..
Editat de Untold
Cît mai mică căderea, cîţiva volţi. Acolo căderea e de vreo 20%, fără stabilizare. Un trafo subdimensionat radiază un cîmp mai mare cînd e încărcat, adică zbîrnîie şi transmite asta montajului, mai ales că ai amplificare mare acolo.
Multam, am inteles. O sa fac sa dispara pe cat posibil brumul alimentand cate un canal, dar o sa si masor consumul. Oricum, traful e mic..trag si filamentele la greu din el..cam 1,5A toate 4...nu stiu daca suporta, in gol scoate pe fil 6,6, in sarcina raman 6V..
