Vizitator Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 ...''interesante'' proiectele de phono_pre ale lui Andrea Ciuffoli, mai ales la proiectul ''Claudio_phono'' ,ideea de a ascunde sursa de alimentare in carcasa de amplificator cablu TV din aluminiu turnat si imbracata pe interior cu folie de staniol. Referitor la condensatorii din schema, MKP 2,2µF,eu nu cred ca e asa de critica valoarea,sunt convins ca la fel merge si cu 1µF sau cu 4,7µF ,totusi ,ar fi de preferat sa fie macar MKT sau MKP. Mai multa atentzie ar trebui acordata retelei de corectzie RIAA in sortarea condensatoarelor,rezistentzelor si sursei de alimentare. Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 (editat) Ba pot forma perechi..am gasit destui de multi care au 1.02-1.03uF. Si da, sunt noi, nefolositi, au doar terminalele mai scurte, nu stiu de ce, asa i-am primit. Mai am vreo 6 condensatori MKL SIEMENS de 3.3uF nepolarizati, dar sunt la 63V....nu cred ca-i pot folosi. Ar fi ideal sa am loc pentru ecranarea sursei de alimentare..dar nu am. Oricum, traful are capace, sper sa fie indeajuns. P.S. Interesant "tancul" asta: Editat Septembrie 21, 2014 de Untold Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 (editat) Trotsky poate sa se holbeze la detalii aici http://www.audiodesignguide.com/Phono/pre-phono4.html http://www.audiodesignguide.com/Phono/pre-phono2.html Editat Septembrie 21, 2014 de viobio Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 Condesatorii de mai sus sunt exceptionali pentru decuplarea alimentarii , dar nu pentru cuplajul in AC intre etaje .Condesatorii ceramici multistrat au fost fabricati special pentru decuplarea etajelor ce produc zgomote digitale in alimentare ( generatia TTL ) si sunt neinvinsi pana in prezent , deoarece au cea mai mica inductanta posibila . Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 Doi cond. multistrat de 1uF/400 in paralel pe capacimetru-ESR-metru: Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 for commercial use contact andrea ciufolli...nu as nesocoti nici un design ciufolli. cam peste tot omul asta urmareste o anumita semnatura armonica, relativ bogata...Trotsky,daca ai ceva de spus legat de acest topic spune,daca nu ,stai in banca ta,nu vezi ca nu te bagam in seama,esti off topic cu interventiile tale. Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 22, 2014 Partajează Postat Septembrie 22, 2014 (editat) Mai pun cateva poze cu preul..un canal este gata, mai am rezist de 56ohmi pt celalalt si gata si el. Condensatorii multistrat i-am pus provizoriu, distanta intre paduri e de aprox 1,5mm, daca mai trebuie, o mai maresc. Mai trebuie curatat si sacazul de pe lipituri, am notat pe spatele lor ce, unde si cum vin legaturile la tuburi. Modulele sunt simetrice, dupa aranjarea tuburilor pe sasiu, am pus si doi cond WIMA MKP de 0,1uF. De la grilele tuburilor la cablaj va fi cablu ecranat. P.S. Pe schema am trecut C2 de 3,3nF, apoi la corectia lui Viorel, pe cablaj am pus 33nF. Critici si sugestii binevenite. Editat Septembrie 22, 2014 de Untold Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 22, 2014 Partajează Postat Septembrie 22, 2014 Izolirband pe cond multistrat, asta în lipsa de tub termo la aşa dimensiuni. Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 22, 2014 Partajează Postat Septembrie 22, 2014 (editat) Sau silicon topit aplicat cu un hot glue gun? Dar de proba, cred ca le las asa. Acei cond vor fi inlocuiti cu MKP. Editat Septembrie 22, 2014 de Untold Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 (editat) Am finalizat un canal, cu proba. Se aude excelent ca fidelitate si semnal,( a avut dreptate Viobio cand a zis ca se va auzi mult mai bine montat in carcasa). Am insa un mic brum de 50Hz la volum mai mare si in pauza dintre melodii...posibil cablu out prea lung (1,5m) sau mai sigur, cablajul prea aproape de traful de retea - o sa incerc un ecran de tabla intre ele. Nu cred ca am bucle de masa, am venit cu fire de la toate masele la minusul primulul condensator de filtraj (masa stea). E un montaj pretentios, dar ii dau eu de cap. Am stabilizat Ua cu stabilizatorul cu MOSFET al Dl. Lazaroiu la 200V, insa filtrajul pe Ua este mic- in jur de 470uF total (filtru CRC). O sa mai adaug un 470uF si o sa suplimentez si filtrajul pe filamente, am doar 4700uF dupa punte si cate un 2200uF direct pe pinii soclului 4 si 5, mai pun unul de 6800uF. Revin cu niscaiva poze mai pe seara, acu se descarca laptopul si-s departe de incarcator. Editat Septembrie 27, 2014 de Untold Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 (editat) Pozele promise: P.S. As mai avea nevoie de 2 socluri cu ecran nichelat ca cele din poze. Are cineva? P.S.2. Cornel, adica asa? Editat Septembrie 28, 2014 de Untold Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 Am rectificat schema de divizor rezistiv, intelesem gresit. Daca testez aceasta schema, scot minusul filam. de la masa, da? Asa am inteles. Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 (editat) Da, sunt in dc alimentate. Renunt la rezist. de 100 ohmi si duc sarma pana la - condensat. aflat pe filament. Faza e ca, cu intrarea la masa, preul e mai mut decat toti mutiii la un loc. Editat Septembrie 28, 2014 de Untold Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 (editat) In schema de sursa a lui Ciuffoli, sunt 2 rezist. de 100 ohmi de pe plus si minusul filamentelor cu comunul la masa. Iar in schema de preu, la un tub pinul 4 e la minus si 5 la plus si invers la celalalt canal. O sa incerca intai asa. Da' dupa cafea, abia am facut ochi. Deh, siesta neamului.. Editat Septembrie 28, 2014 de Untold Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 Am deja rezistentele de 33k, 82k, 100ohmi si 100k. Ma gandeam sa incerc toate variantele existente, sa nu-mi para rau in caz de esec. As pune si eu un LM317, dar traful are doua infasurari separate de 6.6V in alternativ, iar cu 2 tuburi pe el, raman doar 5,8V cu infasurarile in paralel pt dublarea curentului si asa mic....daca mai pun si celalat canal, deja imi mai trebuie o infasurare pt filamente...decamdata experimentez cu un singur canal..sa vad ce fac de traf. Daca inseriez infasurarile pt 12V, as putea inseria si filamentele? Asa, as avea poate un 6,3V macar pe filamente... Link spre comentariu
