cristybadea Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 Televizor cu sasiu notat U99.190-08 am urmatoarea problma.Am gasit R617 afumat rau si R640A carbonizata(intrerupta).Am gasit schema de sasiu 14.2 dar nu gasesc acest R640A pe ea.Mai am un sasiu 14.2 dar pe el nu a fost montate R640A,C640A si ZD640A.Va rog sa ma ajutati cu un sfat.multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 (editat) ciudat,am cautat si eu fara rezultat,totusi daca ave-ti 2 chassie in fata,dece nu ati putea porni acest chassis fara acele componente ? unde se situeaza in primar? Editat Septembrie 15, 2014 de iuliantv Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2014 (editat) Aceste componente sunt in aceasta ordine.Din bara de 12v vine R640A si din aceasta rezistenta vine C640A si dioda ZD640A amandoua cu terminalele - la masa,.Aici(la unirea acestor componente) se formeaza o tensiune cred,ce merge spre pinii procesorului.L-am pornit fara R640A si sursa intra in protectie (tacane) ca si cum ar fi scurt pe una din barele secundarului Editat Septembrie 15, 2014 de cristybadea Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Porneste sursa fara consumatori doar bec pe U1. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 pai in schema arata ca are ic604 LM317 care face 3,3v alimentare procesor la sasiul ala nu are LM317 Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Are toate componentele exact ca si in schema dar mai are in plus si pe acestea Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 sa inteleg si eu cum vin aceste piese cam asa Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2014 EXACT.Spre procesor se duce dar nu pot spune pe ce pin sau in ce componenta de acolo intra(nu am dat jos tabla) Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 pai da jos tabla ca daca ai gasit prajita r640a atunci este ceva defect acolo sub tabla poate vreo dioda sau cond Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Am dat jos tabla si circuitul duce pana intr-un punct notat CAB.20 din care,printr-un fir izolat ajunge in alt punct notat tot CAB.20 di care pleaca circuit care intra in mufa X402 din care pleaca mufa spre panoul frontal al tv-ului Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 nustiu ce sa zic ca nam intilnit un sasiu cu aceste piese sau nam fost atent ca avea alt defect dar eu zic sa vezi exact ce face in panou acolo si iti dai seama daca merge fara acele piese si mai are ceva defect sau nu vrea fara ele Link spre comentariu
codrut Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 o schema de beko 14.2 are cineva? Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 Asta e ok?http://www.postaonline.ro/4ckyessnvr3e/BEKO_14.2_MONO_CHASSIS_TV_D.pdf.html Link spre comentariu
