Ventilator EBM PAPST RG128/1300-3612(70w) defect sau prost proiectat?
Vizitator tnt_83
Va Salut ! Am si eu o problema cu acest tip de ventilator, cred ca defectul provine in urma unui soc de tensiune. Am demontat PCB-ul si in urma masuratotilor am gasit 2 componenete smd defecte (practic explodate, nu se mai distinge valoarea lor) banuiesc ca ar fi IR 2106 si tranzistorii FET, 4 la numar, P5NK52ZD + un cond umflat 68mf/400v. In urma discutiilor purtate de dvs. vine intrebarea mea: Fet-urile pot fi inlocuite cu IRF 830, drievr-ii sunt IR 2106, mentionez ca nu dispun de obsolut nici-o documentatie de service asupra acestui produs, orice sfat sau indicatie este bine venita. Multumesc !
Editat de tnt_83
  • 1 an mai târziu...
Aceeasi problema o am si eu cu un astfel de ventilator: starteaza doar din doua pozitii opuse. Postez tot aici desi topicul este vechi si nu a mai raspuns nimeni.
Este un motor cam atipic un fel de bldc dar cu o singura infasurare si sezor Hall. Adica rotorul e magnet permanent si statorul are 4 bobine legate in serie si doar doua fire duc la electronica. poate ca foloseste back emf pentru start-up apoi ramane pe hall.
Senzorul Hall nu se poate deplasa cum s-a sugerat mai inainte, este fix montat intre 2 bobine .
Sursa de alimentare este fara separare galvanica ..o simpla punte redresoare si un cond de 400V formeaza tensiunea continua pt puntea H formata din 4 IRF830 comandate cate 2 de 2 IR2106S
Inca un regulator cu alt IRF830 formeaza tensiunea de 14V pt circuitele logice si tot ce mai e pe acolo
Senzorul hall este citit de un (Quad 2-input NAND Schmitt trigger) (HEF4093BT) care are o iesire (prin doi tranzistori) catre mufa ventilatorului pinul SH (feedback viteza) si alte 2 iesiri catre un (Hex inverting Schmitt trigger) (HEF40106BT) asta din urma comanda pe 4 iesiri cei doi ir2106.
In HEF4093 in afara de cei 0---250Hz 50% duty cycle de la senzor Hall mai intra semnal de 16KHz cu duty cycle variabil dintr-un LM239(quad voltage comparators)
Acest LM239 face si protectia la suprasarcina motorului... adica are pe o intrare tensiunea de pe o rezistenta de valoare mica serie cu infasurarea motorului iar daca franez motorul din mers..(si are cuplu nu gluma) forteaza apoi da stop si asa ramane pana la realimentare
Semnalul de 16Khz (dinte ferestrau) il formeaza Un LM293(DUAL VOLTAGE COMPARATORS) si-l trimite impreuna cu comanda pwm de la mufa ventilatorului, transformata intr-un tranzistor in tensiune de comanda 0--10V spre LM293
Atat am putut sa-mi dau seama asa ca schema bloc.. ca este cablaj multistrat si ma pierd prin el
Cert este ca in functie de cum este oprit ventilatorul, la iesirea senzorului Hall avem 14 respectiv 0 V de doua ori pe tura adica H sau L pentru HEF4093
Cand este oprit pe H starteaza fara probleme si merge super Daca iesirea e Low ....nimic dar intrare pwm in 4093 de la lm239 este
daca dau un pic cu mana indiferent de sens starteaza instantaneu, puternic in sensul corect.
Altceva nu mai stiu ce sa mai masor... si e si incomod sa masori pe acolo pini foarte subtiri, cuplu la pornire il misca tare, rezistenta interna a aparatului cred ca poate comanda aiurea driverele...totul pe acolo curenteaza ...cu sursa de o are.
Cand nu porneste, motorul vibreaza?
Adica primeste alimentare sau nu face absolut nimic?
Pornirea se face din alimentare sau are un pin separat si alimentarea ramane cuplata pe electronica?
Daca puteti masura comanda pe cei 4 tranz din punte se va lamuri problema.
De regula doar tranz de sus au semnalul modulat PWM iar cei de jos doar conform semnal senzor de pozitie.
Asa cum pentru "1" dat de senzor apare tensiune de iesire si pentru "0" trebuie sa fie comandata cealalta diagonala a puntii.
Daca functioneaza normal dupa pornire (semnalele sunt corecte), e posibil sa fie un condensator defect/devalorizat care asigura un "1" fortat in lantul de semnal la punerea sub tensiune, chiar daca senzorul furniza "0".
Multumesc pentru raspus iop95. Voi incerca sa masor cum mi-ai spus.
Comanda si pornirea la acest model de ventilator e pe pinul PWM, tranzistoarele din punte fiind tot timpul sub tensiune. Daca nu are comanda nu porneste.
Pentru cine vrea sa probeze aceste ventilatoare:
functioneaza si cu rezistenta reglabila 10k pe mufa intre masa si pwm (@10k>>>0_rpm---- @0 ohm>>>max_rpm)
