alex26 Postat Septembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2014 D-le Bughiu opinia dvs. este foarte buna in caz ca nu reusesc rezolvarea sursei originale. Am gasit tranzistorii originali pe alta placa, I-am schimbat si acum am led rosu si tensiunea de 5v, dar televizorul refuza sa porneasca, nu mai am timp in seara asta de el, dar se pare ca imi lipseste tensiunea on. off. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 18, 2014 Partajează Postat Septembrie 18, 2014 Atunci trebuie sa verificati pe placa PCB unde si cum se ''bifurca''/ ''imparte'' tensiunea de 5v .....?!?! Posibil sa intre in alte staburi de 3,3v sau 1,8 V....si trebuie verificat daca ajunge sau nu tensiune de alimentare la procesor!!! Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 18, 2014 Partajează Postat Septembrie 18, 2014 Ce tensiune ai in pin 4 ... Viper , in STBY ? Link spre comentariu
alex26 Postat Septembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2014 Pe pinul 4 am 19,5V. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 19, 2014 Partajează Postat Septembrie 19, 2014 Eu cred ca NU mai sant probleme cu sursa de ...5v!! Probleme par a fi acuma pe placa de baza.....!! Acum ar trebui vazut daca merge sursa mare care alimenteaza invertorul sau invertorul !! Ar trebui sa dati dvs un ''ON''(3-5v pe optocuplor) sursei sa vedeti macar daca se aprind neoanele din panel,deci daca invertorul e functional sau....mai are si altceva Link spre comentariu
alex26 Postat Septembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2014 (editat) Nu vreau sa gresesc ceva si va intreb daca fac bine pentru ca nu am facut de multe ori asa ceva. Am luat sursa separat, vreau sa o alimentez la 220v. Am 3 mufe cu tensiuni 5v, 12v si 24v. Vreau sa pun pe fiecare tensiune un consumator, cate un bec auto, exceptie 5v, unde pun unul mai mic. Pe una din mufe scri onoff. Aici vreau sa iau din cei 5v stb pe care i am si printr-o rezistenta de 100ohmi sa-i leg la onoff. Vreau sa vad daca sursa e ok. sau nu. Va multumesc. Am montat sursa inapoi in tv. si am mai masurat o data tensiunile. Am doar tensiunea de 5 v stb, iar ledul este aprins. Daca incerc sa pornesc televizorul apare si tensiunea onoff de 4,6v. Alte tensiuni pe mufe nu mai am. Editat Septembrie 19, 2014 de alex26 Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 Așa probez si eu sursele cu comanda de on si sarcini externe. Link spre comentariu
alex26 Postat Septembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2014 Nici macar un bec nu s-a aprins. Nu stiu ce ma fac fara schema, si in plus pe partea de piese smd nu este trecuta notatia pieselor, doar sunt plantate si atat. Am schimbat toti electroliticii exceptie smd si cel mare de filtraj . Link spre comentariu
alex26 Postat Septembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2014 (editat) In primar mai am L6561D , DAS001 si LM358, toate legate intre ele la pinul 8 de alimentare si am 13,5V. Editat Septembrie 20, 2014 de alex26 Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 Testarea surselor mici (pana in 200W) cu becuri auto nu e recomandata pentru ca intial rezistenta acestor becuri este f mica si e f posibil sa intre protectia de curent si sa va induca in eroare - ca ar fi sursa defecta. Folositi rezistente sau macar becurile respective legate prin cabluri ceva mai lungi si nu f groase (cat sa tina curentul respectiv in teste) pt. a avea o rezistenta initiala peste pragul protectiei de curent. Link spre comentariu
alex26 Postat Septembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2014 LD6561D pin 1 = 2,5v pin 2 = 2,3v pin3 = 2v pin 4 = 0v pin 5 = 0,8v pin 6 = masa pin 7 = 0v DAS001 pin 1 = 0,7v pin 2 = 2,8v pin3 = 2,5 v pin 4 = masa pin 5 = 2,5v pin 6 = 8,3v pin 7 = 0,3v LM358 pin 1 = 0,5v pin 2 = 2,5v pin3 = 2,1v pin 4 = masa pin 5 = 0,2v pin 6 = 1,8v pin 7 = 0,13v Pinul 8 este alimentarea si are 13,6V. Link spre comentariu
alex26 Postat Septembrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2014 Am mai gasit un transistor intrerupt , iar emitorul acestuia duce la alimentarea celor 3 controlere. L-am inlocuit si tensiunea a scazut de la 13,6v la 8 v . Link spre comentariu
Vizitator m700 Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 ati reusit sa reparati aceasta sursa am si eu asa ceva in lucru Link spre comentariu
peternan Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 se pare ca nu a reusit nimeni Link spre comentariu
