alex26 Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 Va salut. La acest Lcd Medion model MD41527 nu am nici tensiunea de standby. Sursa este Delta DPS-210EP B REV:00 si nu gasesc schema. Controlerul de standby este VIPer22A si mai mult ca sigur este ars, iar cablajul este foarte inchis la culoare pe langa el. Am gasit pe partea opusa un transistor smd marcat p2T si prezinta rezistenta de 50 ohmi pe CE. Nu stiu daca e ok, si nu as vrea sa pun ceva gresit, eu dupa ce am vazut pare un npn banal. Daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi. Va multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 tranzistoru este 2N4403 2N4403.pdf Link spre comentariu
alex26 Postat Septembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2014 Bine ca nu am pus un tranzistor npn. Va multumesc . Voi inlocui si integratul , si poate porneste sursa. Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Poate ... ajuta. http://www.filehost.ro/30860118/DPS210EP_pdf/ Link spre comentariu
alex26 Postat Septembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Va multumesc d-le leoncris, face mai mult decat 1000 de cuvinte. Voi comunica rezultatul inlocuirii pieselor. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 (editat) Eu as zice sa schimbati complet sursa mica de st-by....daca este posibil!! Banuiesc ca este separata;trafo chopper + Viper!! Nu vreau sa vorbesc prostii ,dar cred ca din cauza trafo chopper s-a defectat Viper-ul!! Sant de cumparat surse de 5v la 4 amperi sau mai mult ,adaptabile extrem de usor!! Uitati un exemplu: ...si costa pana in ...20 lei !! Editat Septembrie 16, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
alex26 Postat Septembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2014 (editat) Am dezlipit trafo chopper si e ok. Sursa e foarte urata, iar pe partea cu smd nu sunt trecute componentele. Oricum schema primita nu corespunde in totalitate , lipseste partea cu controlerul Viper. Am cateva diode chiar sub viper, care sunt smd si nu se intelege notatia lor. Diodele masurate sunt ok, dar mai am 3 tranzistori smd cu probleme notati p2X. Daca cunoaste cineva tipul. Sa fie 2N4401? Editat Septembrie 16, 2014 de alex26 Link spre comentariu
alex26 Postat Septembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Aceste tranzistoare au curentul de collector de 600 mA, sau nu vad eu bine. Nu gasesc pe placile mele, mai mare de 200 mA. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Sa fie 2N4401? exact asta este 2N4401 Link spre comentariu
alex26 Postat Septembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Aceste tranzistoare au curentul de collector de 600 mA, sau nu vad eu bine. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 (editat) da asa este dar ce se intimpla cu ele sint arse Catalog SMD Tranzistori 3 pdf 2N4401.pdf Editat Septembrie 16, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
alex26 Postat Septembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2014 (editat) La unul nu indica nimic in nici un sens, iar celalalt doar BE indica. Al treilea tranzistor pnp are o rezistenta de 50 ohmi intre CE. Am cautat pe o gramada de placi de lcd-uri si nu am gasit tranzistori mai mari de 200 mA. D-le Florin ati pus catalogul acela de tranzistori smd, dar eu nu gasesc tranzistorii mei, la ce pagina sunt, ca sa stiu si eu pe viitor cum sa caut. Eu nu am vazut niciunde p2X. Cu respect. Editat Septembrie 17, 2014 de alex26 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 17, 2014 Partajează Postat Septembrie 17, 2014 (editat) vezi ca sint in partea stinga codurile smd si in partea dreapta este trecut ce tranzistor este sau dioda sau rezistenta tranzistoru p2x pe pagina 2 dedesupt scrie 6 of 6 si pe urma incepe pagina 3 si scoate tranzistori de pe placa pentru o masurare mai buna daca vrei iti mai trimit niste cataloage smdeuri ca mai am dar mai pe seara ca acum nu prea am timp Editat Septembrie 17, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
alex26 Postat Septembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2014 (editat) Tranzistorii i-am masurat scosi de pe placa. Multumesc pentru informatii ma voi uita pe catalog. Am inteles acum cum sa citesc catalogul. Nu as vrea sa pun de amperaj mai mic, dar daca nu gasesc voi incerca cu tranzistori la 200 mA. Editat Septembrie 17, 2014 de alex26 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 17, 2014 Partajează Postat Septembrie 17, 2014 Am dezlipit trafo chopper si e ok. Sursa e foarte urata, iar pe partea cu smd nu sunt trecute componentele. Oricum schema primita nu corespunde in totalitate , lipseste partea cu controlerul Viper. Am cateva diode chiar sub viper, care sunt smd si nu se intelege notatia lor. Diodele masurate sunt ok, dar mai am 3 tranzistori smd cu probleme notati p2X. Daca cunoaste cineva tipul. Sa fie 2N4401? Nu inteleg de ce va incapatanati sa reparati sursa originala?!?! Incercati,de proba,dintr-o sursa externa sa alimentati cu 5v sa vedeti daca apare ledul de st-by si la comanda ON daca porneste tv-ul!! Asta cu Viperul si trafo chopper scos afara sau decuplata alimentarea viperului..... ca sa vedeti daca mai are si alte probleme tv-ul ,in afara de lipsa tensiuni de st-by!!!Aceea sursa nu creeaza decat o tensiune de 5v necesara PCB;altceva NU face.Deci doar de 5v aveti nevoie!!! Link spre comentariu
