Octavian95 Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 Am un amplificator audio cu CI TBA790T realizat de mine care e in stadiul de proiect (nu e gata, mai trebuie lucrat putin la el). Deocamdata am o problema cu el. Cand il folosesc la laptop, atunci cand pornesc ventilatoarele, bag un CD in unitatea optica, bag un stick sau mouse extern pe USB sau atunci cand lucreaza HDD se aud niste sunete ciudate, destul de enervante. Cum scap de sunetele alea? Si inca ceva: cum aflu cati wati duce maxim acel difuzor? Ca s-a sters de pe el cam tot ce scria (ohmi, wati etc.) Specificatii: Alimentare ampl.: 5V (USB Laptop) CI: TBA790T (IPRS Baneasa) Difuzoare: 1 (mono) Difuzor: 3Ω (E dintr-un TV vechi rusesc, nu stiu prea multe de el) Poze: http://s10.postimg.org/6s9jkune1/ampl.jpg http://s8.postimg.org/pklvdd7hx/dif1.jpg http://s29.postimg.org/sm3ywnaif/dif2.jpg Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 (editat) Difuzorul e de 5 watti 4 ohmi , si posibil dintr-un tv Diamant rusesc !! Mai bine >o alimentare separata !! Editat Septembrie 15, 2014 de dan-a2 Link spre comentariu
Octavian95 Postat Septembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2014 Am incercat si cu alimentare separata dar tot se aud sunetele...Ciudat e ca daca il pun la telefon sau la netbook nu se aud deloc sau se aud foarte putin (la netbook) Link spre comentariu
flomar60 Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 Da, din acel tv este...iar amplificatorul este de pe un modul FI-AAF din tv romanesc cu 5 CI...daca l-ai alimentat la 5V fara sa faci modificari de valori la componente- tensiune normala de lucru, 12V- nu va mrge bine... Link spre comentariu
Octavian95 Postat Septembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2014 dan-2a: TV Diamant nu e pe lampi cumva? Cel din care am eu difuzorul era 100% pe integrate. flomar60: Eu zic ca merge destul de bine fara modificari...tare se aude, bass se aude clar... sunet ok...numai sunetele alea enervante strica tot :( Dar totusi as putea incerca...ce modificari sugerezi? Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 TBA790T are tensiune de alimentare minimă recomandată de producător de 6V. Funcționarea optimă e între 9 și 12 V. Zgomotele vin , aproape sigur, din laptop , deci nu prea ai ce modificări să faci în amplificator. Dacă îl alimentezi separat ( dar nu din alt USB , ci dintr-o sursă decentă ) s-ar putea să scapi de o parte din zgomote. Link spre comentariu
Octavian95 Postat Septembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2014 (editat) Alimentat de la incarcatorul unui telefon mobil sau de la modem (ambele 5V) nu se mai aud sunetele! Deci e ceva in neregula cu 5V de la USB laptopului... Chiar nu pot face nimic sa elimin sunetele atunci cand il alimentez de la USB laptopului? Ceva filtru pe alimentare etc. Editat Septembrie 15, 2014 de Octavian95 Link spre comentariu
mila Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 Nu e nimic cu USB-ul laptopului. La laptopuri e limitata puterea pe usb din motive de economie si probabil ca livreaza la limita 5V/500mA + restul de zgomote din laptop Nici alimentatoarele de telefon mobil sau modem nu sunt mult mai departe calitativ dar au putere mai mare. Nici nu indraznesc sa te sfatuiesc sa faci un alimentator liniar de 9V...oare? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 dan-2a: TV Diamant nu e pe lampi cumva? Cel din care am eu difuzorul era 100% pe integrate. Nu e pe (cu) lampi , e vorba de Diamant 220 (kituri rusesti asamblate la Electronica ) Sunt folosite si la tv. color rusesti din acea perioada !! Link spre comentariu
Octavian95 Postat Septembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2014 Uitandu-ma putin pe fisa tehnica a TBA790 am mai descoperit ceva... http://www.niqro.3x.ro/diverse/TBA790_6.jpg al meu cred ca e "Amplificator audio cu sarcina la V+" oare nu influenteaza si asta zgomotele? Link spre comentariu
Octavian95 Postat Septembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2014 Am mai facut niste teste... Link spre comentariu
viperash Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 Am un amplificator audio cu CI TBA790T realizat de mine care e in stadiul de proiect (nu e gata, mai trebuie lucrat putin la el). Deocamdata am o problema cu el. Cand il folosesc la laptop, atunci cand pornesc ventilatoarele, bag un CD in unitatea optica, bag un stick sau mouse extern pe USB sau atunci cand lucreaza HDD se aud niste sunete ciudate, destul de enervante. Cum scap de sunetele alea? Si inca ceva: cum aflu cati wati duce maxim acel difuzor? Ca s-a sters de pe el cam tot ce scria (ohmi, wati etc.) Specificatii: Alimentare ampl.: 5V (USB Laptop) CI: TBA790T (IPRS Baneasa) Difuzoare: 1 (mono) Difuzor: 3Ω (E dintr-un TV vechi rusesc, nu stiu prea multe de el) Poze: http://s10.postimg.org/6s9jkune1/ampl.jpg http://s8.postimg.org/pklvdd7hx/dif1.jpg http://s29.postimg.org/sm3ywnaif/dif2.jpg 5 v - 500mA prea putin 5v (externi - minim 1 A ) fara probleme dar 5v USB + iesire jack din laptop = posibil bucla de masa pe semnal (exista posibilitatea) + ceva zgomote de la alimentator care se propaga la cei +5 v de la usb + bucla de masa intre masa alimentarii si cea a placii de sunet... bla ba bla deci... alimentare separata stabilizata 5v - 12v. Si restul cred ca te descurci. Link spre comentariu
Vizitator avram stefan Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 (editat) 1. Verifica foaia de catalog atasata. 2. Verifica tensiunea de alimentare conform catalog. 3. Placa de sunet lin laptop e de KKT. 4. E foarte posibil ca sursa din USB sa nu poata livra curentul necesar functionarii in parametrii a finalului. Ps. Schema de aplicatie e banala... Editat Septembrie 15, 2014 de avram stefan Link spre comentariu
Octavian95 Postat Septembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2014 OK Multumesc pt. raspunsuri. Fara sa ma mai complic il voi alimenta de la modem sau de la incarcatorul telefonului iar cand nu sunt aproape de nici o priza, merge si o baterie de 4,5V... tin minte ca mai demult il alimentam de la o baterie de 4,5V si luam semnal de la un mp3 player se termina bateria de la mp3 player de mai multe ori dar cea de la amplificator nici vorba tot mergea doua-trei zile...si consuma si celalalt integrat (TAA661) ca nu era decuplat dp. cablaj Astea fiind spuse gata cu partea tehnica, mai ramane incinta... Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 5 v - 500mA prea putin Nu este putin. Amplificatorul alimentat la 5V elibereaza la iesire mai putin de 0,5W/4 ohmi si linia de alimentare in discutie are 2,5VA. Link spre comentariu
