daca puteti sa ma ajutati, sunt cam incepator . multumesc
Vizitator lucigligor
buna tuturor, incerc sa fac un aparat si am nevoie de o piesa sau un releu sau cam asa ceva care sa faca urmatoarele. am atasat si o poza sa vedeti cam despre ce ar fi vorba : deci ce ar trebuii sa faca acesta ar fi : cand se apasa buton 2 atunci sa se deschida linia 2 si sa se inchida automat linia 1 si cand se apasa buton 1 se deschide linia 1 si se blocheaza automat linia 2. de mentionat ca butoanele nu raman apasate, ele se apasa doar o data si revin automat la initial. deci as avea nevoie de ceva care sa faca aceste doua lucruri automat in functie de care intrare primeste un impuls electric. daca puteti sa-mi recomdati ceva va rog frumos, singura rugaminte daca se poate sa nu fie o piesa mare gen relee actinate electromagnetic si sa nu fie nici ceva foarte scump. va multumesc tuturor, sunteti cei mai tari :smt006
  • Răspunsuri 15
  • niq_ro
  • Craciun
  • cniky
  • Romica_t
ar fi frumos daca ai da si niste detalii despre aplicabilitatea proiectului, mai exact la ce foloseste.Poate fi vorba de comutarea unui semnal audio, semnal tv, tensiune de alimentare de x V si y amperi, etc.
Exista relee care fac exact ce vrei tu. Se numesc "latch relay", mai pe romaneste relee bistabile. Modul lor de functionare e diferit de al releelor "normale", in principiu energizarea unei bobine inseamna actionarea unui contact sau grup de contacte (no/nc), iar dupa ce alimentarea pe bobina dispare, contactele raman in acea pozitie, nu revin la pozitia initiala. Actionarea in pozitia initiala se face fie cu o alta bobina, alimentata separat, fie cu aceiasi bobina, dar alimentata cu polaritate inversata, in functie de tipul releului. /pisoiu
multumesc tuturor pentru raspunsurile prompte. > ar fi vorba de doua telefoane identice dar la care as dori sa le pun o singura tastatura, si transferul comenzii de la o tastatura la alta sa se faca prin apasarea unui buton.m-am uitat putin pe documentatia uploadata este super faina din cate imi dau seama, o mica problema e in spaniola :weedman: oricum o mai studiez ca pare super ok.daca stiti de unde pot sa iau si niste relee bistabile ar fi super fainoricum , you are the best of the best
poti face schema cu un CMOS 4093, din care 2 porti SI-NU in configuratie de bistabil R-S, iar celelate 2 sunt "buffer"-e (de izolare) iesirile ataca 2 tranzistoare care la randul lor comanda 2 relee si asta e schema...ca sa fie ceva din materialul dat ca studiu anterior :yawinkle:
ideea cu cheia este foarte buna a,dar si practica.In acest context iti sugerez sa folosesti un comutator de game de la aparatele de radio GLORIA sau PACIFIC.Bineinteles acelasi model il poti gasi si la alte aparate.
Poti folosii un comutator dublu contacte ,cu pozitie de 0, (se gaseste in magazin,se poate folosii schema atasata de tine)te va scapa de sursa si componente electronice.
va mutumesc tuturor pentru ajutor, am reusit sa rezolv problema cu ajutorul unor microswitch-uri cu doua pozitii care sunt controlate de un macrointrerupator (ceva mai mare). multumesc inca o data pentru raspunsurile prompe si rog moderatorii sa inchida acest topic sau sa-l treaca mai in spate pentru a putea rezolva si alte probleme ale altor electronisti.va multumesc tuturor inca o data :prayer:
Uite eu am niste chei din centralele telefonice vechi :smt004 (tin sa spun ca sunt foarte folositoare) si pun o poza cu 3 tipuri dintre ele :yawinkle:De la stanga la dreapta:Prima are 2 poziti fixe( stanga sau dreapta)A doua are o pozitie fixa(dreapta) iar cea din stanga revine la locUltima are doar o singura pozitie fixa(dreapta)
Desi probabil nu isi are locul aici totusi nu pot face sa nu laud si eu pe cineva. Acesta este MINITEHNICUS deoarece desi nu ne cunoastem de loc am avut nevoie de o 'chestie' si mia trimis pe cheltuiala acestuia asa ceva prin posta.Deci daca cineva mai zice ca la noi in tara nu se poate ... sa fii om si sa ne ajutam intre noi ... acest exemplu este relevant @!Jos palaria pentru MiniTehnicus :prayer: :prayer: :prayer:
