Mircea Bartic Postat Noiembrie 19, 2004 Partajează Postat Noiembrie 19, 2004 Am un monitor AST model ASTVision 7B de 17", si de vreo doua zile face niste sunete ciudate impreuna cu niste modificari de imagine.Mai exactFace din cand in cand (cam 10 minute) cate o pocnitura in genul pocniturilor de la schimbarea rezolutiei, odata cu pocniturile se umfla si imaginea, intai se intuneca, apoi apare din nou , dar de dimensiune mai mare , iar pe urma revine la dimensiunea initiala. totul se petrece cam intr-o secundaMultumesc anticipat Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Noiembrie 21, 2004 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2004 hmm :? cred ca e traful de linii..., l-am desfacut si era umed praful pe tub din jurul contactului acela care se leaga la tub.Am curatat, am dat mai incet de pe traful de linii luminozitatea, si acum nu mai face fite in timpul functionarii, ci doar in la pornire si oprire. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Noiembrie 22, 2004 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2004 la naiba , iar o inceput sa bubuie :evil: Ce credeti ca ar trebui sa-i mai fac? Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 22, 2004 Partajează Postat Noiembrie 22, 2004 sa-ti cumperi altul ca e 2 mil unul Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Noiembrie 22, 2004 Partajează Postat Noiembrie 22, 2004 Probabil ca daca tensiunile de alimentare sunt normale si inalta tensiune este OK, dar datorita descarcarilor din zona anodului FIT s-a creat pe sticla tubului o depunere superficiala care favorizeaza aceste descarcari. Solutia este curatarea suprafetei in jurul contactului anodic FIT cu o solutie de alcool si izolarea cu un spray izolator gen "URETHAN 71" Daca nu gasestiu acest spray poti sa improvizezi o solutie de izolare pe baza de polistiren dizolvat in toluen. Atentie, pentru a evita socurile de inalta tensiune este recomandat ca in prealabil sa se opreasca monitorul cu 1-2 ore inainte de acesta activitate. Pentru a fi sigur ca tubul nu mai este incarcat cu inalta tensiune eu iti recomand descarcarea acestuia printr-o rezistenta de valoare mare 20-50 Mohmi, conectata direct la masa(tresa) tubului printr-un cablu scurt. Este mai comod si mai sigur ca rezistentele sa fie montate pe un suport izolator de minim 15-20cm, care la un capat sa fie prevazut cu un virf de 3-4 cm de metal si la celalt capat sa se conecteze firul cuplat la masa tubului. Sustinerea acestui suport se poate face cu mana doar la partea inferioara conectata la cablul de masa si se introduce intre "ciuperca " izolatoare si tub, apoi se mentine contactul 10-15 secunde pina la obtinerea unei descarcari totale a tensiunii FIT stocate in tub. Exista cazuri in care si "ciuperca" de izolare are depuse diferite impuritati care favorizeaza descarcarile electrice. De aceea se curata si aceasta cu acool (izopropilic) si se unge usor cu solutie izolatoare. Este bine ca izolarea sa se faca pe o raza de 4-5 cm, exceptind bineinteles zona centrala de contact. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Noiembrie 30, 2004 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2004 ok, l-am curatat bine, si se pare ca s-a rezolvat in mare parte.Mai exista descarcari la pornire si la oprire, dar cele din timpul functionarii s-au atenuat foarte mult, sunt si foarte rare, si sunt si foarte slabe, abia daca vad modificari de imagine, ca de bubuit nu mai bubuie :DMultumesc mult de indrumare Link spre comentariu
