Vizitator Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 (editat) Daca s-ar alimenta pe 12V montajul inversat, respectiv plus pe GND si minus pe +12V, s-ar "arde" montajul ? In afara de D3.. Editat Septembrie 15, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 (editat) Nu, D1 protejeaza sursa de 5V si ce vine dupa. Mosfetul nu se deschide, etc... D3 va supravietui! R10 ar trebui sa fie de ordinul 100-200ohm, iar R11 1-4.7kohm. Frecventa PWM e de preferat sa fie mai mica (1-2kHz), tinand cont ca n-ai driver. Editat Septembrie 15, 2014 de thunderer Link spre comentariu
ventzel Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 Pe dioda inversa din n-channel duci 28A continuu si 110A peak, pe D3 ai 3A continuu. Cand inversezi alimetarea o sa ai in conductie directa dioda inversa din mosfet si D3, deci depinde de cat curent poate furniza sursa de alimetare daca cel putin D3 scapa. Poti intercala pe alimetare montaju asta, cu p-channel si ai protectie la inversarea alimetarii fara sa ai cadere de tensiune mare pe Q1 daca ii ales bine: http://electro-circuit.net/power-management/power-supply/reversed-polarity-protectors-with-mosfet/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 pai..am 30A, si consum de 10A in total pe montaj cu tot cu piesele externe.. D3 sigur nu scapa. si mosfetul daca se duce ok, dar vreau sa stiu daca scapa atemga, senzorul hall..si restul. nu mai pot adauga deja nimic e facut montajul, vreau sa stiu teoretic cam ce ar fi daca.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 (editat) eu tot nu m-am lamurit. in afara de: D3, IRL540, trasee cablaj(sau fuzibila de 10A); mai crapa ceva ? Editat Septembrie 16, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Sursa de 5V scapa datorita lui D1, controllerul scapa si el, ca de altfel tot ce e alimentat la 5V.Am omis sa consider dioda din mosfet, dar nu a fost cazul pentru colegul ventzel care a fost precis in analiza. Link spre comentariu
one Postat Septembrie 22, 2014 Partajează Postat Septembrie 22, 2014 (editat) Nu ar trebui sa se arda microcontrollerul, doar dioda D3 si/sau tranzistorul. Recomand o siguranta fuzibila in serie cu montajul, astfel, la inversarea alimentarii se va arde, datorita curentului prin D3 si tranzistor. Din punct de vedere energetic nu se pierde aproape nimic. Eu uneori pun o siguranta resetabila (polyfuse). Editat Septembrie 22, 2014 de one Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 22, 2014 Partajează Postat Septembrie 22, 2014 (editat) buna idee.. THT 10A, ma intreb cum ar arata..de mari Editat Septembrie 22, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
one Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Poti sa pui si pe cablu, sunt niste accesorii http://www.conrad.com/medias/global/ce/5000_5999/5200/5200/5206/520600_BB_00_FB.EPS_1000.jpg Dimensiuni mai mici au sigurantele pentru auto: http://static2.tme.eu/katalog_pics/c/3/a/c3a29a25af6832836f60a7b58aa223c7/277.6306.0001.jpg Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 cel mai bine pui o punte de diode shotcky intre alimentare si montaj si ai rezolvat problema. poti sa le inversezi cum vrei tu, cu mentiunea ca o sa o mica cadere de tensiune de pana la 1v pe punte, dar asta e in functie de diodele alese. Link spre comentariu
