telecomanda
bubusmecherul
  • Răspunsuri 11
  • bubusmecherul
    5
  • tehtronics
  • misuraelectronic
  • dan-a2
TF 01 - este pt. Thomson, Telefunken, Saba
Tie ti-ar trebui: ES 01 sau TSM 01
Poti incerca totusi o cautare automata:
Step 1: Turn on your device (TV, VCR, etc.)
Step 2: Press CODE button and direct your remote towards your equipment you want to control.
Step 3: Press the OFF key, and keep it pressed until your equipment turns off.
Step 4: As soon as your equipment turns off release the OFF key.
sau, cu cod 179, manual:
Step 1: Look up the 3 digit code for your device in your user manual or find it using the search box above.
Step 2: Press one of the device buttons.
Step 3: Press the CODE button.
Step 4: Enter the 3 digit code.
Ar trebui sa mearga cu Pilot P1827 ...
Editat de tehtronics
am facut cum miati zis,dar ioc,la apsarea butonului power se aprinde 3 leduri, rosu,verde,rosu,dupa care se sting,rosu si verde,si ramane unul singur, rosu,dar nu porneste,am facut cum miati zis,ce pot face.adica telecomanda sa fie,ES 01,sau ves-01.
Editat de bubusmecherul
N-ai inteles...
Unitel este o telecomanda universala, dar pentru grupe de marci:
-modelul tau(TF 01): pt. marcile Thomson, Telefunken, Saba
-modelul ES 01: pt. marcile Elbe, Sharp, Samsung, Sanyo
-modelul TSM 01: pt. marcile Toshiba, Sharp, Sanyo, Mitsubishi
etc...
Oricum, sunt telecomenzi universale depasite.
Orienteaza-te pe MFY, BRAVO...
acest  televizor  este  un  pic  mai  pretentios .  el  functioneaza  cu  urmatoarele  telecomenzi ...
1--  rrmcg1040bmsa ,  oem sharp .
2--  com3876 ,  com .
3--  ir241 , gbs .
din  pacate ,  exact  in  variantele  de  mai  sus  sint  aproape  imposibil  de  gasit  pe  piata  din  rsr  . daca  ar  fi  dupa  mintea mea , eu  as  incerca  mai  intii  si  mai  intii  cu  un  p4031 ,  care  este  mai  usor  accesibil .
