seichter Postat Septembrie 13, 2014 Partajează Postat Septembrie 13, 2014 Setupul este: -Arduino Leonardo -Tft display 2.8 controler ILI9325 pe 16 biti Nu reusesc sa afisez ceva pe ecran,am doar ecran alb(iluminare). Ce am incercat pina acum: Am incercat diverse coduri de pe net,tutoriale... Diverse librarii ca TFT,UTFT,Adafruit GFX Fara succes insa... Placa Arduino este ok,e testata(mai am inca una de rezerva,deci 2 placi Leonardo). Am nevoie de un cod care merge 100%,poate e displayul dus si ma chinui degeaba. Link spre comentariu
hixpp02 Postat Octombrie 10, 2014 Partajează Postat Octombrie 10, 2014 Salut, Este explicata destul de bine cum trebuie facut la adresa https://learn.adafruit.com/adafruit-2-8-tft-touch-shield-v2 Stima Link spre comentariu
nico_2010 Postat Octombrie 10, 2014 Partajează Postat Octombrie 10, 2014 Sau identifica R2 si R1 pe cablajul afisorului si fa asa:"Bare screen user through the FPC flexible flat line R1, R2 implementation, a 0 ohm resistor R1 short 16-bit mode, R2 is a short 8-bit mode, 8-bit mode, the upper 8 bits (i.e., DB8-DB15). Default shipping is 16-bit interface." Mai in romana, daca R1 (0 ohm) este montat pe cablaj atunci ai interfata pe 16 biti si, in consecinta cauti librarie pentru ILI9325 pe 16 biti. Daca, in schimb, R2 este montat (si valaore tot de 0 ohm) atunci interfata este pe 8 biti si, in consecinta, vei cauta o librarie ILI9325 pe 8 biti. In acest caz, folosesti doar pinii DB8-DB15. Vezi in link-ul postat mai sus librarii pentru ILI9325 (in link, varianta de afisor este pe SPI). Link spre comentariu
