one Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Avantaje sunt ca nu mai uiti sa pleci fara faza de intalnire aprinsa, nu se mai aprind celelalte becuri prin bord si stopurile pe spate. Asta mi se pare chiar un dezavantaj... oare ce economie s-ar face? Eu am xenon pe faza scurta si intentia mea este sa menajez aceasta instalatie, ... nu e mai simplu sa folositi luminile de ceata ? Offtopic: Eu in general nu menajez lucrurile pe care am dat bani, caci de aceea le-am cumparat, sa le folosesc. Bineinteles, ma refer la utilizare normala, nu extrema. Imi aduce aminte de inasurarea telecomenzii TV in plastic, "sa nu se consume". Cea mai eleganta solutie ar fi montarea de led-uri... Link spre comentariu
tenzen Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Am si eu un releu simplu DRL facut de mine care aprinde faza scurta la 2-3 secunde dupa pornire motor,fara pozitii si becuri bord.Colegul are dreptate.Nu e vorba de economie,dar la ce sa mearga aiurea toate luminile,plus ca nu mai uiti ever sa aprinzi lumini sau sa stingi.Comutatorul de lumini e pe post de bibelou.Pozitiile le am separat facute pe senzor de lumina.Montaje extrem de simple.O sa postez schema de releu DRL,sa fac o poza ca are doar 4 amarite de piese intr-un releu normal. Link spre comentariu
anddy Postat Septembrie 25, 2014 Partajează Postat Septembrie 25, 2014 One, dupa cum a scris si Tenzen eu nu m-am referit la economie. Ziua in amiaza mare nu vad rostul sa stea bordul aprins+pozitia si stopurile spate .... la mine are vreo 30 de beculete in bord si anexe si ca sa le schimb cand se ard ma ia durerea de cap. Link spre comentariu
puriu Postat Septembrie 25, 2014 Partajează Postat Septembrie 25, 2014 O solutie ieftina: se iau doua becuri de far cu cate un filament bun (celalalt poate fi ars) si se leaga in paralel. Pe circuitul fazei lungi a farurilor se introduc in serie becurile respective montate undeva unde sa nu se vada si sa se raceasca (sub capota motorului, de exemplu). Cand se trece pe faza lunga becurile "parazite" se scurtcircuiteaza. Nu mai trebuie umblat la becurile din faruri. Link spre comentariu
