cristian_98 Postat Septembrie 12, 2014 Partajează Postat Septembrie 12, 2014 Buna ziua, detin de curand 2 Orange nivo, ambele cu niste probleme... Daca acum il pun sa se incarce mai avand 25% in acumulator, la 25%ramane oricat as sta cu el la incarcat.....dar imi arata ca se incarca....Ramane tot timpul la acelasi procentaj.... La al doilea bateria e noua, dar se termina in 5 ore orice as face....nu ruleaza nimic pe fundal....Am incercat si cu alt display.... Are cineva vreo solutie? Ce ar trebui verificat? Link spre comentariu
cristian_98 Postat Septembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2014 A mai lasat primul nivo la incarcat....Dar aceeasi treaba....uite acum cat l-am pus/scos de la incarcat are 27%, de la 25, dar mai sus nu urca. Am incercat cu alt display, baterie....la fel...de incarcat zice ca se incarca, cand introduc mufa, se aprinde ecranul si arata ''Se incarca...''....Ceva idei? Link spre comentariu
riderinblack Postat Septembrie 12, 2014 Partajează Postat Septembrie 12, 2014 Eu as incepe repararea cu o rescriere a softului, asta ca sa elimini o posibila problema. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Septembrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2014 Stie cineva cum l-as putea rescrie ? L Samsung am facut cu Odin...dar la Orange-urile astea nu stiu.... Am gasit un Android stock putin customizat zic ei...am sa incerc sa il pun.... Link spre comentariu
riderinblack Postat Septembrie 13, 2014 Partajează Postat Septembrie 13, 2014 Incearca sa-l rescrii de pe card-ul microsd. E cel mai simplu si nu ai nevoie de box sau alte chestii..... Dar nu uita sa-i faci un backup inainte (daca se poate) in caz de orice...... Link spre comentariu
cristian_98 Postat Septembrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2014 (editat) Am gasit un Romul amintit....dar nu-i pot pune sub nici o forma CWM ca sa fac back-up....daca instalez romul direct din recovery-ul stock are ceva? Stiind ca nu voi mai avea back-up.... Editat Septembrie 13, 2014 de cristian_98 Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Septembrie 13, 2014 Partajează Postat Septembrie 13, 2014 pe partea de alimentare ai un tranzistor smd,care odata defectat iti da o falsa incarcare si procentaj al bateriei aiurea! acel tranzistor din cate stiu ar trebui sa se afle situat langa pinii bateriei defapt e unul singur acolo! am intalnit foarte multe astfel de defecte la nokia c3 ,dar si la mai multe modele de telefoane ,care odata schimbat au functionat foarte bine fara probleme! Link spre comentariu
cristian_98 Postat Septembrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2014 (editat) Acum e culmea telefonul....i-am dat o revenire la setarile de fabrica, si sa incarcat...acum din nou....se repeta povestea....C pote fi...? Sa fie din soft? Cne imi poat explica cum sa a o resoftare la tlefonul acesta? Am vazut ca trebuie sa pun CWM ca sa instalez un Custom rom...dar nu reusesc.... Editat Septembrie 13, 2014 de cristian_98 Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Septembrie 13, 2014 Partajează Postat Septembrie 13, 2014 parerea mea ca din soft nu afecta doar partea de incarcare,nivel baterie! v-am zis am rezolvat acest defect schimband acel trnzistor care dadea o falsa incarcare! exemplu; il incarcam 100% si dupa cel opream si il aprindeam iar arata 25% bateria incarcata! duceti-l la un service! mai intai de toate se fac niste masuratori posibil sa fie si sursa ! dar eu merg pe varianta acelui tranzistor! mai intai resoftatilsi vedeti daca mai face ! dar falsa incarcare si nivelul bateriei e dat de acel trnzistor! Link spre comentariu
cristian_98 Postat Septembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2014 Am resoftat telefonul, e aceeasi treaba....Ca idee, sa stiu daca merita....cat ar ajunge asta la un service? Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Septembrie 14, 2014 Partajează Postat Septembrie 14, 2014 acum depinde de service! de schimbat se schimba repede! de pret n-am idee! Link spre comentariu
