Indicator FM stereo Sony
Kostas1
Buna ziua!
Desi ce va cer poate parea simplu, mie mi se pare complicat.
Am un aparat de radio Sony destul de sofisticat, model ICF-SW35. La circuitul integrat pe care il are are un pin neconectat care este indicator FM stereo (este vorba de pinul 4 de la circuitul CXA1238S). As vrea sa ii pun un LED care sa indice FM ST, numai ca aparatul are un buton pornit/oprit care NU ESTE un simplu buton care are doar misiunea de a conecta borna (+) la restul componentelor. Butonul de pornire da de fapt anumite comenzi, este destul de complicat, m-am pierdut in schema. Eu stiu ce am de facut, am mai facut cu success operatia aceasta la un aparat de tip analogic, Sony ICF-SW11, care are acelasi circuit: conectez pinul 7(+Vcc) la pinul 4 (FM ST) printr-un LED inseriat cu o rezistenta de 2,2 kohmi. Deci repet, stiu cum s afac. Ce nu stiu este daca din cauza unui consum de current suplimentar al LED-ului, nu cumva se poate arde pe undeva ceva. Ma gandesc ca odata date comenzile in momentul pornirii aparatului sau in timpul functionarii sa nu creasca curenti pe undeva care sa duca la defectarea aparatului.
As vrea sa ma lamureasca cineva si pe mine.
Va multumesc!
  • Răspunsuri 2
  • Kostas1
  • Voltus
Vizitator overseas
Afisajul poate indica ST(sau un simbol pentru stereo de exemplu casti)?
In cazul acesta pinul 4(FM ST) ar putea actiona direct simbolul din afisaj fara led.
Nu-mi dau seama din schema dar daca as putea sa aprind toate segmentele din afisaj l-as vedea.
Editat de overseas
