Mufa floppy
Ombladon2002
  • Răspunsuri 20
  • Ombladon2002
    12
  • elmar
    5
  • belasajgo
  • vcdec
 numai pentru incarcarea acumulatorilor ...cred ca merge si o mufa de discketa ...doar nu incarcati baterii de avioane!? ganditiva numai la ce sectiune au cablurile incarcatoarelor de laptop ...care suporta incarcarea intregului acumulator + consumul laptopului!
sau ..daca considerati ca acea mufa e prea mica ...si nu rezista(desi eu nu cred acest lucru) ...puteti folosi o mufa normala de hdd sau cd-rom cu cabluri mai groase...care are tot 4 fire!
pentru folosirea tensiunii din acumulatoare trebuie sa puneti caburi de sectiune mai mare ...in functie de consumatorii care doriti sa-i folositi si de amprerajul care il cer acestia!
Problema este ca nu vreau sa incarc doar o baterie cu 6 celule,ci cu mai multe...
Nu am de unde sa iau mufe mama de prin hdd-uri..
Pentru folosirea tensiunii,am folosit cabluri de 2,5mm patrati.
Pai din cate stiu,se incarca prin mufa de egalizare,de multe ori am citit despre curenti mari de incarcare (5-6A),la care s-a topit mufa de egalizare (defapt toate cablurile si au scurtcircuitat bateria),asa nici incarcatorul meu nu are treaba cu alte cabluri,decat cele de egalizare.Cu descarcarea nu-i problema,oricum nu rezista pack-urile la un curent de descarcare mai mare de 5A.
Daca s-ar incarca prin mufa cea mare cu 2 terminale,iar incarcatorul ar vedea ca pe o celula tensiunea este prea mica,ce face? Cum mareste tensiunea doar pe celula respectiva?
Editat de Ombladon2002
  • 2 săptămâni mai târziu...
