Supraîncălzire amd 4600+
LostCell
esr-ul e o poveste de marketing la care au pus botul toti, capacitatea conteaza. Electroliticii se usca in timp si capacitatea scade.
Un condensator e caracterizat de capacitate si tensiune cum stim din fizica.
de data asta d-nule Xtreme  ati cam dat cu bata-n balta.
sa revenim...procesoarele AM2 cat si placile de baza aferente au fost un esec din partea AMD . nu merita dezbateri pe aceste prostii de placi. un caz asemanator am avut cu un x2parca de 5000 care tot la fel facea,desi era rece la exterior.daca nu da erori si nu se restarteaza mergi cu el asa cum este,dar pe viitorul cel mai apropiat luati-va alt proc. a-ti incercat un overclock de asta s-a bulit.
  • Răspunsuri 37
  • LostCell
    5
  • Spitfire
    5
  • lavynyu
  • Den
Vizitator ExtremeEdition
Asa si daca se devalorizeaza la esr si nu la capacitate ce se intampla cu condensatorul respectiv? Bubuie? arde tot ce e in jurul lui?  Adica un condensator cu dielectric de aer sau sticla si armaturi metalice isi pierde esr-ul? Nici macar nu are o definire esr-ul asta ci e o chestie pura de marketing la care pun botul toti electro care dupa cum stim nu invata doar teoretic ci si practic fara sa intelega anumite lucurri ci doar bazandu-se pe experienta si presupuneri.
Si culmea ca oamenii care au schimbat condensatorii vechi cu altii noi tot nu au rezolvat problemele care cica ar fi fost creeate de ESR
Nu am mai auzit pe nimeni normal sa spuna ca sunt porcarii si esecuri tot ce a insemnat AM2. Inseamna ca si pentium 4 / D au fost si mai mari esecuri, esecuri colosale care insa s-au vandut doar faptului ca Intel a fost mai cunoscut desi performanta per consum era mult sub AMD
Editat de ExtremeEdition
ESR-ul exista, e real, da' vezi tu tre' sa cunosti nitica teorie si daca stii acea teorie o sa iti dai seama ce insemna si care sunt implicatiile acestui ESR!
Nu degeaba se chinuie unii sa isi faca ESR-metre.
....si bani investiti in conzi low esr...
il invit pe d-nul Xtreme sa puna in sursa de la pc-ul dumnealui niste conzi "normali" si vorbim dupa max. o saptamana,daca apuca sa mai scrie de pe acel pc,mai ales sa contribuie si curentul de riplu...
Editat de ovy83
Genial!!! Asta e de pus în ramă! :ras:
ESR-ul, sau rezistenţa serie echivalentă, adica impedanţa unui condensator electrolitic, este perfect cunoscută încă din anii `20, dar numai de cei care s-au ocupat cu radiotehnica/electronica, şi au pus mâna pe carte.
Se pot găsi referiri legate de ESR în lucrarile:
V.I. Baltatu  "Radio ABC" -1937;
"Practica electronistului amator", Ed. Albatros 1984.
Și mai ales să nu se ia de ESR-ul condensatorilor cu dielectric aer, sau sticlă  :rade:
Vorbim de ESR modificat la condensatorii electrolitici de la 1uF în sus,  sub 1uF nu mai măsori ESR-ul că practic nu mai contează la acele valori
Impedanta unui condensator apare la c.a. si o stim cu totii, in c.c. condensatorul fiind izolator in caz ca nu e defect.
Iar in PC ai condensatori de C.C. cu polaritate nu de c.a. ca mai sunt impulsuri unidirectionale si se poarta ca un c.a e posibil.
dar partea aberanta e alta:
Deci care e situatia? daca scade esr-ul adica impedanta condensatorului (sau rezistenta echivalenta), acel condensator va conduce mai bine curentul si deci se consuma mai mult curent cu el sau cum?
Pai se cam contrazic lucrurile.
Care ar fi cauza cresterii acestei conductivitati daca se spune ca esr-ul scade pt ca electrolitul se usuca si deci nu mai prea conduce curentul, ca de la chimie stim ca o sare fara solvent e izolator (deci nesolubilizata)?
Cum sa creasca conductivitatea (si sa scada rezistenta echiv evident), daca solutia (electrolitul) se usca?? Adica mai nou si compusii ionici conduc curentul electric in stare solida (NaCl, NaOH) mai bine decat in solutie?? falsitate fratilor. Evapora apa din solutia de sare cu apa sau soda cu apa si o sa vezi ca nu mai trece curentul prin substanta solida ramasa
Păi ESR-ul crește cu scăderea nivelului de electrolit, nu scade. Nu are treabă cu dielectricul aer, sau dielectrici neelectrolitici. Condensatorii afectați de creșterea ESR sunt cei electrolitici, la sursele în comutație (care devin majoritare azi) regimul de funcționare e foarte dur pentru condensatori.Ai pus mâna pe electroliticii de pe bara B+ din televizoarele CRT să vezi cum se încing unii ?  De ce crezi că sunt condensatori ce lucrează la 105*C ?
aa, adica creste "rezistenta" lor pt c.a. sau curent c.c. cu impulsuri si deci practic ei devin un fel de izolatori si sunt pusi degeaba apoi daca au asa esr (rez) mare?
Pai sunt proiectati pt 105 grade sau 80 grade ca in toate aparatele electrice este caldura mare, si ei mai fac caldura dar  mai ales alte piese.
Ar trebui condensatori fara electrolit mai bine, aia erau durabili.
Cu cat cresti frecventa creste conductivitatea si deci scade rezistenta gruparii, condensatorul devenind un scurtcircuit.
Pe wiki nimic insa despre esr.
Am inteles, trebuie esr mic ca e low de fapt, deci sa mai bagam din cand in cand electrolit sau dizolvant in condensatori ca si in baterii sa nu se uste si sa nu devina izolatori pt c.a. ca pt c.c oricum sunt.
Deci e f bine ca am scazut temperaturile in PC ca abia nu se strica condensatorii. Bagati fratilor multe coolere in pc-uri si laptopurile racitile bine sau folositi-le doar cand  e necesar.
Deci pana la urma care-i treaba cu supraincalzirile la atlonul aluia cu initialul topicului?
Iti dai seama ce nasol sa ai problema cu supraincalzire la laptop, cum se rezolva acolo? nicidecum poate
In acest video este explicat exact ce va intreseaza chiar daca este despre ultracapacitor
https://www.youtube.com/watch?v=EoWMF3VkI6U O sa vedeti acolo ca ,cu cat creste rezistenta serie si caderea de tensiunea creste pe cond(pe rezistenta interna in serie cu capacitatea) si pierderile cresc deoarece aceasta se traduce in putere care se pierde sub forma de caldura
Daca temperatura crestea la procesor si in idle atunci era de vina procesorul mai precis tabla care acopera pastila de siliciu nu mai face contact termic bun si procesorul nu se raceste .(AMD-ul a facut economie si a montat intre pastila de siliciu si capacul de tabla doar un termopad care in timp nu isi mai face treaba ) .Remedierea in acest caz este indepartarea acelui capac de tabla si asezarea cooler-ului direct pe pastila de siliciu (aceasta lucrare nu poate fi facuta de oricine )
https://www.youtube.com/watch?v=DAbZZlc15u4
Editat de bogdan546
Notiunea de ESR e foarte simpla, nu pot sa-mi dau seama cum n-o pricep unii-e ca si cum ai avea un rezistor in serie cu condensatorul electrolitic, dar acel "rezistor" e in interiorul condensatorului, deci pe el cade o tensiune, asta inseamna...caldura disipata.
Condensatorul e PERFECT izolator si pt. C. A., nu doar pentru C.C. ... :rade:
Se explica mai jos ce si cum:
http://imgur.com/IORv1Zg
http://imgur.com/lYjEl6i
http://imgur.com/jJi5vnu
