Supraîncălzire amd 4600+
LostCell
Bună seara, se dă următoare configurație:
Procesor amd 4600+(2x2,4ghz)(89W!?)  socket am2 SERIE ada4600IAA5CU
http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Athlon%2064%20X2%204600%2B%20-%20ADA4600IAA5CU%20(ADA4600CUBOX).html
Placă de bază:Gigabyte m61sme-s2l
 http://ee.gigabyte.com/products/page/mb/ga-m61sme-s2l_20/
ram: 2x1G, video 8500gt(scoasă) merge pe onboard.Sistemul are cam 6 ani cam 8ore/zi si mult gaming
Problema este în felul următor: procesorul a luat-o razna: in full load se încălzește excesiv,de la 35grade in idle sare la 110grade în full load,iar la trecerea din full load în idle trece de la 100 grade la 60grade intr-o secundă.Am probat cu altă sursă,alți rami,altă placă video se manifestă la fel.
Am probat procesorul pe altă placă de baza cu ACELAȘI RADIATOR  si nu trece de 60grade.Am schimbat condensatorii din sursă procesor(5x3300uF/6.3V)=> același defect.
Ce defect poate fi pe placa de bază,evident ea are o problemă dar nu îmi dau seama ce poate fi, voi ce pareri aveți ?
Mai jos este link către un video cu evoluția temperaturilor în full load.
http://tinypic.com/r/ab6uqh/8
http://i58.tinypic.com/2mfivec.jpg
Editat de LostCell
  • Răspunsuri 37
  • LostCell
    5
  • Spitfire
    5
  • lavynyu
  • Den
E simplu .Schimbi placa de baza.De reparat nu se poate fara multi nervi si pierdere de timp inutila.
Incearca sa dai din bios voltaj mai mic catre porc.Unele placi de baza asa se manifesta,dar de noi...defecte la senzori..(marea majoritate) sau da o tensiune mai maricica decat e cazul in vcore (altele mai putin :))  )Asta poti sa o studiezi numai daca masori in timpul testul pe amandoua placile de baza vcore,dar cu aparatul de masura.Dar trebuie un aparat BUN ca sa citeasca ce trebuie.Cata vreme utilizatorul nu vede ,nu stie si pc-ul functioneaza oarecum in parametrii,nu e nici o problema. Eu zic ca pt. 89W disipare,nu se poate utiliza racirea standard (care din pacate asa venea la pachet) decat daca folosesti procesorul in era cand a fost proiectat,ceea ce nu se mai poate.
Radiatorul trebuie sa friga in draci la temperatura aia,la mana se simte?Incarca sa atingi catre talpa,daca ai racirea standard
Editat de Den
Vezi ca cine a pus pasta termoconductoare a cam exagerat si a ajuns pe componentele de pe langa chip.Desfa radiatorul de pe proc,sterge pasta in exces cu alcool,pune cu masura si ai sa vezi diferenta.Patania ta em experimentato cu un 3200+,solutia am aflato cu un search pe google,de pe niste forumuiri straine.Bafta!
  Sa  ajuns  la  asemenea  temperaturi  si  nu  a  crapat  procul  ,  asa  ceva  mai  rar  !  Eu  cred  ca  acele  temperaturi nu  sunt  reale  !  Dupa  cum  a  spus un  coleg atinge radiatorul de  la    proc si  spune-ne  si  noua  daca  intradevar  frige  (adica  la  100  de  grade  fierbe  apa  )  !  Pt.  depanare  ai  nevoie  de  scule  (esrmetru ,  capacimetru  , un  microscop  pt.  observarea  traseelor etc.)  si  multe  cunostinte  in  domeniu  ,  la  urma  urmei  sunt  sigur  ca  nu  se  renteaza  sa  iti  pierzi  timpul  cu  asa  ceva  !
Editat de lavynyu
Am masurat toti condensatorii cu un capacimetru si toti erau in parametrii,mai ramane sa masor in timpul functionarii tensiune pe sursa procesorului.Am incercat si cu un procesor 4850e x2  dar cu tdp...45wati si cu asta sta in 55grade.Tensiunea fara sarcina 1370mV  iar in full load 1395 iar pe placa buna am 1360mV in gol iar in full load 1396mV.Temperatura pe placa buna nu trece de 55grade.Pe placa rea la 95grade pot tine degetu pe radiator..unde o fi senzorul de temperatura?
Editat de LostCell
Salut,
Ce versiune de Bios are placa de bază ?
Am rezolvat o problemă foarte asemănătoare cu cea descrisă de tine printr-un update de Bios, tot pe o placă de bază Gigabyte.
Tensiunea fara sarcina 1370mV iar in full load 1395mV ".
Cam mare, nominal ar trebui să fie undeva între 1.3 - 1.35V.
Revin cu rezultate: am incercat toate versiunile de bios de pe site, de la F2 pana la F5j, ramane la fel, acelasi defect. Am lasat cpu sa ajunga la 100grade am oprit pc de la sursa si am scos rapid radiatoru,am putut sa tin degetul pe el(procesor) 3..4 secunde.Era prea fain sa fie bios-ul vinovat.Stie cineva pinii responsabili cu Vid-ul(la asta e 1.35) la acest model de procesor?
Vizitator ExtremeEdition
Deci daca ai tinut 3-4 secunde inseamna ca avea doar vreo 50-60 grade capacul extern IHS si posibil 100 in interior in core.
Cauta pe net despre pinii aia. Cine ar cunoaste pe derost toate astea?
Toate tensiunile de pe placile alea care le ai si "bune" si rele sunt prea mari pt ca ori sunt designed for proace cu TDP mai mare si multicore cu consum mare care ar scadea tensiunea in momentul alimentarii ori sunt uzate si defecte partial. Cam 1,3V ar trebui sa fie pt acele CPU, daca e peste deja e mult.
Nu stiu nici eu de ce s-ar incalzi excesiv la un voltaj normal, poate filtrajul facut prost pt curent
Editat de ExtremeEdition
 La  masurarea  condensatorilor  mai  ales  in  domeniul  it   esr-ul  este  foarte  inportant  chiar  mai  inportant  decat  capacitatea ,  unele  condensatoare  se  devalorizeaza  la  esr  si  nu  la  capacitate !
esr-ul e o poveste de marketing la care au pus botul toti, capacitatea conteaza. Electroliticii se usca in timp si capacitatea scade.
Un condensator e caracterizat de capacitate si tensiune cum stim din fizica.
Perfect adevarat.
Cine pricepe stie,cine nu..e sectiune pentru incepatori..
Editat de Den
