Vizitator cristian7171 Postat Septembrie 11, 2014 Partajează Postat Septembrie 11, 2014 Am inlocuit un airbag volan la un peugeot 307. Sa dovedit a nu fi compatibil cel nou cu cel vechi . La mufa airbagului am 2.3 ohmi dar la mufa blocului de lumini am 3.2 ohmi , ceea ce nu este bine calculatorul sesizind aceasta anomalie drept raspuns aprinde un bec in bord si mesaj ca nefunctional sistem. Din mai multe masuratori am ajuns la concluzia ca o banda din blocul de lumini lunga de aprox. 2m , mai adauga 1ohm. Intrebarea mea este ce pot monta pe circuit si cum pentru a scoate/da inapoi acest 1ohm ? Va rog sa ma scuzati daca nu am postat unde nu trebuie ! Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 11, 2014 Partajează Postat Septembrie 11, 2014 Poți șunta acea bandă cu cablu lițat de 1,5mm2 (doar traseele care trabuie să aibă rezistența scăzută) ? Alternativa ar fi să montezi în paralel cu bornele blocului de lumini o rezistență de vre-o 2 ohmi care să reducă rezistența totală, dar nu știu ce efect va avea în funcționare. Link spre comentariu
Vizitator cristian7171 Postat Septembrie 11, 2014 Partajează Postat Septembrie 11, 2014 (editat) La o rezistenta de 2.2 ohmi m-am gindit si eu dar doamne fereste de un necaz nu stiu daca se mai declanseaza. Cred ca pe circuit ar fi 1volt si nu ma risc sa masor cu multimetru de frica sa nu-l declansez. Fac masuratori cu bateria auto decuplata. In caz de impact calculatorul trimite spre airbaguri 12v si le declanseaza. Cred ca trebuie pus ceva pe fire ca sa dea inapoi acest 1ohm . Nu inteleg cum adica sa suntez banda ? Editat Septembrie 11, 2014 de cristian7171 Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 12, 2014 Partajează Postat Septembrie 12, 2014 Adică să pui în paralel cu ea fire mai groase care să reducă rezistența parazită. Link spre comentariu
