BUGHIU Postat Septembrie 12, 2014 Partajează Postat Septembrie 12, 2014 Posibil si deflexia....dar pana acum nu am gasit deflexie cu probleme la 11AK30..... Trafo linii defect; da!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 12, 2014 Partajează Postat Septembrie 12, 2014 Vreti depanare ak30? cititi toate topicurile unde apare acest nume si puteti sa va faceti singuri o documentatie! De cate ori am scris: sasiele de 90 grd au avantajul ca se pot porni fara bobine deflexie. Pt ca BU are 2 sarcini--trafo linii si bobina deflexie--, prin aceasta metoda se elimina o sarcina. TEORIE: orice sarcina din secundarul unui traf se reflecta in primarul acestuia. Deci diodele din secundar in scurt creeaza mari probleme. Ce se poate face? in loc de rez serie cu alimentarea--5,6 ohm-- se pune una de 100--150 ohm/25w. Aceasta va proteja tranzistorul de suprasarcina creata de traf. Cu osciloscop, traful defect se observa intro secunda. Cei fara osc santeti nevoiti sa folositi masuratori indirecte cu voltmetrul si ampermetrul. Alternativa este varsarea de lacrimi pe forum, poate da cineva raspunsul salvator. Link spre comentariu
neluelectron Postat Decembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Asi vrea sa stiu cum se poate vedea intr-0 secunda daca traful este defect cu un osciloscop, asa cum spune miticamy si daca aceasta metoda de verificare este valabila si la alte modele de tv am osciloscop dar nu stiu cum pot sa vad cu el daca un traf este defect ... Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Se poate face un tester de traf de linii si asa nu se risca nimic in tv.Trafurile de linii care sunt defecte odata consuma mult,apoi impulsurile livrate sunt total aiurea.Un tester de traf de linii se poate face in max o ora si e pe viata. Link spre comentariu
ala micu Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Ii multumesc lui miticamy pe aceasta cale pentru pontul cu rezistenta serie cu traful.. A dat rezultate si la traful de linii si la cel de retea cand aveam scurt in secundare. Cum vezi cu osciloscopul? simplu,este afectata forma de unda,apar mizerii pe semnal. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Asi vrea sa stiu cum se poate vedea intr-0 secunda daca traful este defect cu un osciloscop, asa cum spune miticamy si daca aceasta metoda de verificare este valabila si la alte modele de tv am osciloscop dar nu stiu cum pot sa vad cu el daca un traf este defect ... cu osciloscopu nu se poate vedea daca este trafu defect pentru trafuri este aparat special pentru el care iti spune ca este defect trebuie scos din montaj si el iti spune daca este bun sau rau Link spre comentariu
ala micu Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 (editat) Nu vreau s-a te contrazic prea tare dar pot s-a jur ca semnalul era complet diferit pe osciloscop cu un condensatorul serie cu bobina de deflezie in scurt si cu el pus nou. Sfatul lui miticamy mi-a salvat un tranzistor dupa ce il schimbasem pe cel gasit ars si condul din baza. O parere personala,cand au proiectat televizoarele puneau un strap serie cu alimentarea pentru a ajuta la depanare. Editat Decembrie 16, 2014 de ala micu Link spre comentariu
neluelectron Postat Decembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2014 Se poate face un tester de traf de linii si asa nu se risca nimic in tv.Trafurile de linii care sunt defecte odata consuma mult,apoi impulsurile livrate sunt total aiurea.Un tester de traf de linii se poate face in max o ora si e pe viata. o schema simpla de tester unde a-si gasi ...sau daca asi lua un tester gata facut din ala cu leduri ar fi ok ,cum ar fi mai avanajos ... Link spre comentariu
cipry21 Postat Septembrie 18, 2015 Partajează Postat Septembrie 18, 2015 Am si eu probleme cu acest sasiu 11ak30 , sursa nu mai porneste , final linii bun l-am dat jos si am pus sarcina (bec) led-ul palpaie incontinuu iar sursa tacane .ce poate fi in scurt? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 19, 2015 Partajează Postat Septembrie 19, 2015 o schema simpla de tester unde a-si gasi ...sau daca asi lua un tester gata facut din ala cu leduri ar fi ok ,cum ar fi mai avanajos ... Am folosit o metoda simpla de verificare a traf linii din lipsa de tester special. Chiar cu sursa tv-ului la care se lucreaza.Bineinteles sursa sa fie in regula Secundarul sursei ce livreaza U1 se inseriaza(fara redresare) cu o rezistenta 100ohmi 15w si se conecteaza la traf linii(primar) .daca traf este bun se va vedea ca are inalta si consumul din sursa este mic.Pe rezistenta se poate conecta un voltmetru .Un consum mare in traf denota o tensiune mare pe rezistenta.Asa verificam si nu am dat gres niciodata. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 19, 2015 Partajează Postat Septembrie 19, 2015 Am si eu probleme cu acest sasiu 11ak30 , sursa nu mai porneste , final linii bun l-am dat jos si am pus sarcina (bec) led-ul palpaie incontinuu iar sursa tacane .ce poate fi in scurt?Masoara sa vezi diodele din secundar sursa nu e vreuna strapunsa? Link spre comentariu
cipry21 Postat Septembrie 19, 2015 Partajează Postat Septembrie 19, 2015 (editat) Am verificat diodele sunt bune. Altceva ce mai poate fi? Niste idei va rog Am decuplat si B+ de la trafo linii la fel. Editat Septembrie 19, 2015 de cipry21 Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 19, 2015 Partajează Postat Septembrie 19, 2015 Poate nu ai scurt ci nu are putere sursa.C811 e bun? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 19, 2015 Partajează Postat Septembrie 19, 2015 Poate nu ai scurt ci nu are putere sursa.C811 e bun? eu cred ca ar trebui dus la un service Link spre comentariu
