defect 11ak30
neluelectron
Am urmatoarea problema cu un tv sasiu 11ak30,tv-ul are un tacanit in sursa,cind este in stendbay,mentionez ca tacanitul nu il face tot timpul cind incerc sa pornesc sursa ledul care este in rosu nu se schimba in verde dar se se amplifica tacanitul cind tin apasat pe butonul de pe panoul de control ledul licureste putin cum ar vrea sa se schimbe dar tot in rosu ramine ,am scos tranzistorul final linii si am pus sarcina artificiala ,bec de 100 w ,cu bec cind pornesc din stenbay sursa porneste becul se aprinde,si nu mai tacane ,am banuit ca este finalul ,lam schimbat cu altul nou,la fel pornit tv-eul face aceiasi treaba sursa tacane,din spusele clientului care sustine ca in tv inainte de a se strica se auzea niste pocnidure[descarcari banuiesc ca ar fi traful ,traf am dar inainte de a intra in inlocuiri de piese astept niste pareri,eu stiu ca la aceste sasie daca este defect [scurt in final lini tv-ul porneste ledul verde trece pentru scurt timp in verde si cade din nou in rosu,in cazul acestui tv sursa tacanesi ledul ramine in rosu cum am spus cind pun bec se aprinde sursa nu mai tacane,cred ca vam zapacit dar cam asa face am schimbat electrolitici din primar sursei tot degeaba,TRANZISTORUL FINAL LINII SCHIMBAT TOT DEGEABA CAM CE AR URMA SA SCHIMB AM UITAT SA SPUN CU BEC TENSIUNILE PE SURSA SUNT BUNE
  • Răspunsuri 28
  • neluelectron
    8
  • BUGHIU
  • dan cod
  • Florinel TV
In st-by sursa nu trebuie sa ''tacane'' si in secundar pe bara B+ trebuie sa aveti 10-12v!! Cu bec face on/off sursa?!?! Scoateti MCR-ul afara si porniti tv -ul fara el!
P.S.-Nu schimbati piese doar....banuind ca ar fi defecte;asta apropo de final linii........verificati-le mai intai!!
Editat de BUGHIU
sa va explic am masurat tensiunia pe B+ in sendbay am 12 v ,am pus bec sursa porneste deci becul se aprinde masurat b+am 114 ,cind montez finalul sursa incepe sa tacane, deci,sursa este buna daca mi se aprinde becul si am 114v ,numai cu finalul montat tacane ,cum am explicat mai sus am schimbat un final nou dar aceiasi problema sursa tacane tv-ul nu porneste,deci este ceva in scurt in final linii acum ce ar trebui sa mai verific fara a incepe sa schimb piese aiurea ..
Deci NU tacane in st-by!!!! Ledul este rosu dar la comanda ON nu trece in verde si....tacane?!? Cu bec sarcina in loc de final linii,ledul se face verde(on) si rosu (off) la oprire?!?!
Daca tranzistorul BU808DFI este bun;ramine ....trafo linii sau condi de recuperare(C618)dar acest condi daca este ''intrerupt'' se arde finalul linii;eventual scurtcircuit sa fie ca sa scape finalul ....!! Altceva....nu prea am mai gasit! Eventual condi de pe deflexie(C627) defect!! Banuiesc ca ati schimbat 10uf/50v din baza BU808,cu 47uf/50v?!?!
Editat de BUGHIU
La aceasta manifestare , am mai gasit  jungla arsa , scurt pe alimentare ( tv . fiind ,, traznit ''
In cazul de fata ,nu stiu ce sa zic de jungla!!! Spune ca pe bec tensiunile sant ok!!! Daca ar fi ceva scurt pe jungla.....nu cred ca ar mai porni sursa pe bec(scurt pe bara de 8v)!! :nas:
cum am spus cind pun bec tensiunile sursa sunt ok becul se aprinde daca ar fi jungla ar mai porni sursa pe bec,ma intreb si eu ,oricum acum schimb traful si dupa aceia vad ce se in timpla o iau babeste...
schimb traful ,problema e ca am pus alt final linii bu 808 si mi la ars cind am verificat mai atent pe primul final era ars si el ,intreb din cauza trafului sa se arda final linii bu 808 ,oricum schimb traful am schimbat si condensator 613 am pu 47 microfarazi la 63 v am schimbat si c-ul derecuperare acum nu stiu ce sa mai verific sa numi arda iar finalul oricum dupa ce pun si alt traf incerc sal pornesc sa nu cunva sa se arda finalul din cauza trafului acum schimb traful...
Editat de neluelectron
am avut si eu un defect asemanator tot se ardea bu808 la 2 saptamini alt bu iam schimbat bobina deflexie si asa sa rezolvat
acum la tine nustiu daca e acelasi defect eu am specificat ce am mai intilnit la sasiele astea am ramas si eu suprins ca la masuratoare bobina dadea bine nu avea scurt dar ardea bu808
Editat de Harhas Florin
