Calcul transformator
Ciprian Alexandrescu
Va rog sa-mi scrieti formala de calcul al numarului de spire in primar pentru o tensiune data si o suprafat a sectiunii data.Mai exact pentru un transformator cu sectiunea 28 cm^2 folosesc in primar sarma de 1 mm grosime.Cate spire trebuie sa folosesc pentru 230 de volti .Tolele sunt din ferosiliciu de calitate buna si au grosimea sub 0.35 mm.MUltumesc :smt001
  • Răspunsuri 8
  • Ciprian Alexandrescu
  • yo9hrb
  • Badman
  • battobataaree
Mai precis se calculeaza numarul de spire pe volt cu formula n=50/s, unde s este sectiunea miezului, in cmp. Apoi inmultesti cu tensiunea, si afli nr. total de spire. Valabil pentru trafuri de retea, nu incerca formula asta la smps :smt003 .
asa i-am calculat si eu :supz:
Sunt convins, dar cred ca mai bine ii spui cum calculezi, decat la ce rezultat ajungi. Altfel te va stresa si maine, cand va vrea sa-si faca o infasurare de 380 :partyman:
Da..am fost neatent aveam si eu formula intr-un tutorial.50/s este normal..dar se pare ca voi lucra cu varianta riscanta 40/S :smt085 si racire fortata....deoarece nu incape bobinajul.Ce as vrea sa va intreb cam cat % amperi rezista sarmele de cupru peste intensitatea nativa.De exemplu sarma de 2 amperi va merge la 3 dar la ce temperatura...Si unde e mai bine sa fac compromisuri..la grosimea sarmei in primar sau la grosimea sarmei in secundar...
  • 1 an mai târziu...
