Pareri impartite
Vizitator ExtremeEdition
Pentru traznet direct e pamintarea sau legatura direct la pamint prin inductanta.
La 50Hz nu`i cazul.
Rayvoss ala il folosim si e bun insa mai moare cite un doi pe an in aceleasi zone.
Experienta mea e pe la piloane in jur de 50m inaltime in genere puse fix in virf de deal sau dupa cazuri munte.
Aia o iau fix in freza si de dus se duce de cele mai multe ori cam pe unde e proiectat.
Da cind o ia razna ....
Grig
As fi curios cati din cei ce vorbesc despre traznete si valoriasociate au fost si inteleg ce e intr-o substatie.
Conductorul de gardă nu asigură o protecţie absolută a liniei;în cazul unei descărcări de mare intensitate în el, izolaţialiniei este supusă unor tensiuni induse a căror valoare poatedepăşi rigiditatea acesteia la impuls.Nu o dată s-a produs deconectarea unei linii (protejată cu conductorde gardă) datorită conturnării. Au existat cazuri când lovitura detrăsnet a ocolit conductorul de gardă, "ţintind" exact conductorulde fază.Aceste fenomene sunt deosebit de complexe; numai noţiunile (automat şirelaţiile matematice implicate) cu care se operează sunt covârşitor mainumeroase decât cele vehiculate până acum în acest topic.Un singur exemplu (departe de a fi unic): există mari diferenţe între olovitură de trăsnet directă în vârful stâlpului, respectiv în acelaşiconductor de gardă la jumătatea deschiderii.În ceea ce priveşte durata descărcării, aceasta variază (în principal)în funcţie de tipul descărcării. Valoarea orientativă de 100 milisecunde(pe care am amintit-o) corespunde unei descărcări multiple de-a lungulaceluiaşi canal şi care (contrar intuiţiei) nu este tocmai rară.Într-o serie de situaţii, însăşi existenţa liderului descendent, urmatăde formarea celui ascendent (şi care precede descărcarea propriu-zisă)conduce la acei timpi (mari la prima vedere), care cuprind şi aceastăprimă etapă a descărcării.
@UDAR. Asa e, seamana cu franceza: fil de garde. Merci!
Conductorul de gardă nu asigură o protecţie absolută ...
Incantat sa citesc ce citesc. Se pare ca sunt din cei ce stiu ce si cum. Jos palaria!Firul de garda pe un pilon nu protejeaza 100%, de acord. D-aia sunt descarcatoare la unii din piloni si nu doar la intrarea in statie. Traznete care sa conturneze nu sunt imposibile si multi clienti iti cer sa le consideri. Modul cum se plimba supratensiunea pe linii si chiar conturnarea descarcatorului sunt fenomene pe care nu le poti controla complet. Dar orice studiu de traznete (lightning study) defineste, in functie de multi factori, cat de dese si cat de severe pot fi loviturile. Sa consideri 400-500 ani intre aparitia unui traznet distructiv nu e rar utilizat ca criteriu, si asta iti zice in ce masura protejezi echipamentul.Oricum, firul/firele de garda si stalpii intr-o statie pot fi considerati ca protejand 100% echipamentul. Un traznet orizontal e f improbabil. Deci descarcatoarele la intrari protejeaza fara probleme o statie bine conceputa. Liniile sunt altceva, cum am discutat mai sus.Din curiozitate, ce programe de simulare se folosesc? Pe aici orice platforma de EMTP este standard in industrie. EMTP RV sau PSCAD EMTP.
Ar mai fi o problema cu energia din rotatia pamantului, consumand aceasta energie, Pamantul o va lua, incet, incet, catre Soare si la apropierea de acesta s-ar putea sa avem mai multa energie termica decat avem nevoie
insa universul fiind in expansiune iar soarele consumandu-se si devenind  mai slab radiativ vor compensa apropierea. Si putem gandi si altfel: ce conteaza cat se apropie ca si asa murim pana atunci, precum gandim si cu politica economica actuala si conspiratiunea care tine cont sa bagi in sac mult acum si dupaia potopul.
Cu descarcarile electrice atmosferice nu merge, deci renuntam, atunci noi stim ca pe vremuri se faceau aparate de radio fara alimentare care mergeau cu curentul indus intr-un fir lung de cativa metrii pe post de antena de undele radio. Nu e perpetuum mobile sau perpetuum imobile dar se poate aplica la telefonie acum
Editat de ExtremeEdition
Vorba lui Caragiale:"Amice esti idiot?"Pai radioul respectiv functiona tocmai datorita radiatiei electromagnetice emisa de statia radio si amplificata de releele de retransmisie.Stii cat curent "papa" o statie de emisie pe AM?De acolo vine energia care face sa-ti functioneze aparatul de radio.
Totusi nu ne-ai spus cum extragi energie din rotatia pamantului.
Si a zis cineva ca energia vine din alta parte? stiu si eu ca-i de la emitator. Credeam ca vei spune ca macar ai si construit asa ceva mai demult.
Nu spun cum extrag energia ca se pun astia si fura ideea.
orcum nimic nu se castiga nimic nu se pierde, decat banii unora pe care-i vor castiga altii.
Dar energie poti lua si de la fluxul continuu de particule subatomice care strabat pamantul si tot. Iar cum fluxul ala variaza in locurile de pe terra pt ca pamantul se invarte poti induce o tensiune in indus bine ales. Ramane de vazut ce anume curent se va forma si cum va fi utilizat.
Nici nu va mai spun ca exista si posibilitatea utilizarii campului gravitational in locul celui magnetic pt a induce tensiune, nu electrica ci alta speciala.
Eu mai demult am visat ca am creeat un dispozitiv de tip motor care este un fel de semiperpetuum fix - imobile care functioneaza cu inductia magnetica din campul magnetic terestru. ca functionare e f simplu. O bobina se conecteaza la un condensator pt inmagazinat energia ei si totodata la un circuit electronic cu rol stabilizator si de comanda inteligenta si totul se pune pe axul unui rotor sau in rotor in varianta constructiva cu mai mult loc. Pornirea motorului se face cu energie exterioara de exemplu invartire manuala dar apoi el continua sa functioneze nelimitat folosind inductia campului terestru pt a induce tensiune si curent pt functionare si invingerea frecarii. De retinut ca experimetul s-a realizat la o temperatura scazuta pt a asigura supraconductibilitatea
De-acolo vine, dar pentru utilizator e gratis, asta e partea pe care nu vrem s-o înțelegem.
Putem folosi energia oricărui pârâiaș ca să asigurăm iluminatul la o cabană izolată, nu pretinde nimeni că e perpetuum mobile, dar totuși energia respectivă e gratis. Chiar dacă noi mai folosim un alternator de mașină și un sistem de multiplicare.
Temperatura e o altă problemă, la urma urmei ea este o măsură a căldurii, deci descrie într-o anumită măsură energia unui sistem.
Dacă ai nevoie de supraconductibilitate, pentru asta trebuie să foloseștie energie, așa că probabil bilanțul energetic e negativ. Va trebui să cauți altceva, eventual niște uraniu   :limb:
Siii?Te pomenesti ca nu te-au lasat bubulii sa-l brevetezi sau sa-l vinzi. :rade:
Normal, tandemul basescu-ponta. O sa cer ajutor in direct la DD. L-am pus aici pe elforum, vezi topicul din semnatura cu galeria de imagini dar nu il ia nimeni. 2 lei bucata, dau si la kilogram. babuinii.
Da, cu temperaturi f scazute e consum de fapt sa le obtii.
Putem folosi energia oricărui pârâiaș ca să asigurăm iluminatul la o cabană izolată, nu pretinde nimeni că e perpetuum mobile, dar totuși energia respectivă e gratis. Chiar dacă noi mai folosim un alternator de mașină și un sistem de multiplicare.{/quote]
Am putea folosi energia "produsa" de oameni in salile de fitness, am putea monta generatori piezoelectrici in talpile pantofilor, am putea face multe dar asta necesita idei, bani si timp de acomodare, oamenii vor rezultate "peste noapte", in multe chestii e bine sa gandesti "chinezeste" dar noi europenii vrem sa profitam personal de maximul descoperirilor noastre, ne este foarte greu sa intelegem ca suntem muritori.
Pentru supraconductie e "simplu", construim aparatul in spatiu, cat costa transportul mai conteaza?am invins "oculta retrograda" si facem energie gratuita chiar daca amortizarea cheltuielilor dureaza cateva secole, timp in care trebuie construit alt aparat, daca nu mai multe.
Editat de valangjed
E simplu ce spune omul, scrie si in cartea "Minunata poveste a electronului" a ing. Stefan Georgescu-Gorjan din 1943 la pag.256, un inel din plumb, cufundat in heliu lichid, va fi strabatut de curent  electric un timp foarte lung timp(luni de zile), curentul initial aparand in acel tor de plumb ca urmare a unui impuls magnetic indus in acesta.
 Man, curentul de la traznet este de valoare mica, fiind energie electrostatica.
Este adevarat ca tensiunea este foarte mare de ordinul megavoltilor sau zecilor de megavolti.
Traznetele pot avea si lungimi de peste 1Km, iar descarcarea nu se realizeaza neaparat din cauza umezelii.
Daca ar fi avut milioane de amperi, centurile de impamintare de la blocuri si cladiri inalte ar fi trebuit sa aibe sectiunea de citeva ori mai mare decit sinele de cale ferata, chiar si pentru durate de timp de ordinul microsecundelor, energia respectiva fiind IMENSA.
https://www.youtube.com/watch?v=xbFWMxeIlhY
https://www.youtube.com/watch?v=cDis6Vxo30g
https://www.youtube.com/watch?v=ltK5c60nBHQ
D-le, un paratraznet nu are rolul de a descarca direct un fulger ci de a scurge sarcinile electrostatice ce ar favoriza lovitura direta a acestuia, probabil nu ai vazut cum un copac lovit de traznet se aprinde instantaneu ori pentru asa ceva este nevoie de kA. Evident energia descarcarii este imensa iar un dispozitiv de stocare a acesteia ar trebui sa aibe viteza corespunzatoare
Ideea e asa: faptul ca ai niste surse de energie alternative, aparent gratuite e una. Perpetuum mobile e alta.
Acele surse gratuie nu-s chiar gratuite. Ia zi asa: a fost lemnul din padure, gratis, bun de foc, intretinut de oamenii aia descoperitori ai utilitatii focului. La fel si titeiul. Si le luau, le ardeau, gratis. Astazi cum e?
Toate-s pe bani, nu gratis.
Ia scoate matale pe piata apa ca si combustibil universal inlocuitor de petrol. pai in prima faza te vor nega, ca deh, inca se fac bani din petrol si lemne.. apoi, cind petrolul dispare, vor apare taxele pe apa (accize, etc).
Bun, se duce si apa, apare taxa pe soare, etc..
Ca atare sursele gratuite sint relative-gratuite doar.
Apoi, sa produci energie neconventionala costa mult, cum s-a spus, asta e bariera.
