incinte full range 18"
chiriac iulian
buna seara am 2 drivere blue tech dr100   150 wati 8 ohmi   cu tot cu goarne  , si 2 difuzoare 18" nu stiu putere si nici modelul dar cred ca este blue tech 18.....   minim 300 rms . Si doresc sa imi fac 2 boxe full range de 18"  problema e ca vreau ceva compact  adica mai micute nu dita mai dulapul  , va rog frumos daca stiti vreo schema de incinta pe 18 full range sa o postati aici . multumesc mult
  • Răspunsuri 12
  • chiriac iulian
    8
  • dyrty
  • maryuss2011
  • Dominicue
Nu poti face fullrange cu dif de 18".
Daca tot vrei sa faci 2 cutii mari si grele trebuie sa le faci pe 3 cai.In 2 cai vei avea o gaura mare in banda de medii.
Erau mai demult niste boxe unguresti marca Reflex si erau cu bas de 18 medie de 10 si tweeter sau driver de 1.
multumesc dyrty pt raspuns . dar deja le-am facut si vreau sa spun ca suna exact cum imi place mie vocea pe ele fara filtre deocamdata si fara sa fie mochetate sau siliconate
si cateva poze
Posted Image
Posted Image
dupa ce o sa le termin pe amandoua o sa incerc sa fac si un filmulet cu ele
Daca ar fii dupa mine as vopsi interiorul portului de br cu negru mat,textura groasa si restul as pune mocheta si tot ce mai trebuie (manere,picioruse, coltare metalice, placa conectori tabla pe fata)
De sunat suna destul de bine tinand cont ca nu au filtre si ca basul e de 18".
Sper ca ai macar pe driver un cond de 4.7 micro 100v.
Poate ca nici nu merita facut filtru pe bas ca oricum nu prea ai ce filtra ca e FR si fa un filtru doar pe driver cu protectie cu bec.
ce parere imi dati , sa le dau un chit si finisaj dupa care 2-3 straturi de vopsea sau sa le mochetez cu mocheta profesionala ?
Cred ca le-ar sta mai bine vopsite cu ceva negru mat si cu textura in genul terosonului.
Ca sunet nu ma pot pronunta pentru ca cel putin in videoclip mi se pare ca distorsioneaza putin pe bass dar e foarte posibil sa fie din cauza microfonului camerei .
Era bine daca aveai datele difuzoarelor de bass si a celor de inalte sa vezi daca totusi pe bass nu era nevoie sa-l tai la o anumita frecventa .
am un condensator de 100 v la 2,2 micro, distorsiunile sunt de la microfonul telefonului, savad cam ce buget mai fac rost si in functie de el o sa aleg ori bine vopsit cu warnex ori mochetat plus accesorii
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
