Vizitator Bianca Denisa Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 As dori daca se poate sa ma ajute cineva cu o problema. Aragazul Arctic nm 5512 dl are butonul de la cuptor blocat. nu se misca deloc. primeste gaz dar nu pot sa il reglez deloc. Daca stie cineva as dori sa ma ajutati. multumesc anticipat! Link spre comentariu
unuldinei Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 (editat) 0 - Ce vechime are aragazul ? 1 - Daca aragazul este in garantie va rog insistent adresati-va unei unitati de garantii ARCTIC , le gasiti pe site -ul lor. 2 - Sper ca ati citit manualul si stiti ca are senzor de flacara si robinetul(butonul ) trebuie tinut apasat mai mult pana se incalzeste , dupa care usor rasucit si ramane aprins cuptorul. Daca nu ramane aprins inseamna ca senzorul e defect sau nu sta destul de aproape de flacara. 3 - Daca nu se regleaza flacara sunt cateva posibilitati : a) duza pe unde sufla gazul nu e cea corecta pentru tipul de gaz butelie presiune mare , gaz natural de la retea presiune mica ( difera diametrul gaurii); b) robinetul e defect si atunci ... trebuie schimbat ; c) "aerul" exista o tablita de reglare nu e corect pozitionata ; d) "ceasul" adica regulatorul de presiune e dereglat sau incorect montat ; si etc... NU va jucati cu gazul pe langa foc ! Editat Septembrie 10, 2014 de unuldinei Link spre comentariu
Vizitator Bianca Denisa Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 2 ani jumătate...stiu cum trebuie folosit. Pana acum a funcționat. Butonul e pus corect...dar nu il pot misca. E posibil sa se fi dat peste cap? Celelalte butoanu au un anumit blocator si nu le poți invarti mai mult decât permite dar acesta mergea la 360 ° . Sau din ce cauza in timp ce imi era mancarea in cuptor nu ii mai puteam regla temperatura? Link spre comentariu
unuldinei Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 Un robinet de aragaz NU se roteste la 360 °, oricare ar fi el tipul aragazului profesional sau casnic . Constructiv sunt creeati asa . Daca are peste 2 ani , si daca a fost folosit cuptorul macar odata pe saptamana , trebuie schimbat robinetul (sunat la service arctic din localitate si ei va spun cat costa si in cat timp vi-l aduc si daca vine din Turcia mai are si vama pe langa TVA in pret ) . Toate astea pentru ca se coace vaselina din el si se uzeaza mult mai repede piesele din bronz . Nici ceilalti nu mai au viata lunga si ar trebui verificati la scapari de gaze . Cea mai mare greseala e aceea in care scoatem tava si lasam usa intredeschisa . Caldura va coace orice intalneste in cale de exemplu robinetii aragazului si garniturile acestora . E posibil sa mai fie ceva usor de rezolvat la fata locului fara a fi schimbat dar neaparat trebuie verificat de catre un specialist autorizat (suntem pe forum si folosim variante oficiale). Link spre comentariu
Vizitator Bianca Denisa Postat Septembrie 11, 2014 Partajează Postat Septembrie 11, 2014 Mulțumesc mult pentru ajutor ... Link spre comentariu
adriansorinsuditu Postat Septembrie 11, 2014 Partajează Postat Septembrie 11, 2014 daca robinetul este cu senzor din acela termic, se poate demonta in totalitate, este ca o canea putin conica, undeva in lateral vine conducta de gaz care merge catre arzator iar in spate "senzorul" termic. daca este si cu grill, atunci mai are inca o conducta catre cel de-al 2-lea arzator, montatavis-a-vis de cealanta. in cazul acesta, se misca in ambele parti cate un sfert de tura, avand impresia ca merge de jur-imprejur de la pozitia grill-la inchis si mai apoi la minim deschis cuptor. daca nu se opresste din cursa la pozitia 0, inseamna ca arcul care actioneaza blocajul pe pozitia 0 este rupt, murdar de eventualele scurgeri de grasime in el sau.......alte cauze. Nu este greu de demontat si nici de reparat sau de trasnformat intr-unul clasic (fara senzor termic, cum erau cele vechi). Obligatoriu, dupa orice i-ai face, sa-l testezi daca are scurgeri cu apa si putin detergent de vase, facand o spuma consistenta. Asa ca mare atentie si spor la treaba. Link spre comentariu
unuldinei Postat Septembrie 11, 2014 Partajează Postat Septembrie 11, 2014 Uite unu care ma enerveaza ... fa tu rachete pe genunchi ... Link spre comentariu
