Amplificator pe tuburi ELFORUM,colaborare useri audio pe tuburi
Vizitator viobio
Vizitator viobio
Am o ideeHai sa concepem un amplificator pe tuburi ,best the best,cu participarea celor de la sectiunea de tuburi.Prin colaborarea mai multor useri sa se conceapa schema,fara sa ne balacarim ca de obicei.Amplificatorul il execut eu fizic,facem si o auditie ,la care pot participa colegii de forum.Eu suport toate costurile de executie,dupa ce ne plictisim de el,il vindem,banii incasati ii donam catre o asociatie umanitara,ca sa nu existe discutii,il rog pe Vasile sa se ocupe el de donarea banilor,unde crede el ca e bine.Singura conditie este sa folosim finale dedicate audio,exclus seria GU,811,845 sau alte tuburi bizare.Amplificatorul sa fie PPPoate mai animam sectiunea asta.
Editat de viobio
Vizitator viobio
Amplificatorul sa fie PPNu conteaza puterea,sunetul sa fie de calitate.
Daca este primordiala calitatea cum definim calitatea? Cautam cifre minime cu orice pret sau cautam un anume raspuns armonic?
Cautam un sunet bun,un sunet bun cuprinde cifre minime si un raspuns armonic pe masura sunetului.Transformatoarele de iesire sa fie concepute si construite tot de un coleg de pe forum Editat de viobio
Vizitator viobio
Ce putere sa debiteze pe sarcina de 8 ohmi sau ce buget maxim va fi alocat pentru acest proiect ?Exista alte restrictii in afara de finale de RF ?Sa fie PP sau SE ?
Da,sa nu faci tu scandal pe aici
Vizitator viobio
Pana acum cel mai bun amplificator cu lampi de pe acest forum a fost prezentat de  sebi_c.
Stiu acel amplificator,idea este sa nu copiem ce a mai fost realizat si sa nu se foloseasca tuburi GU.Topicul nu este despre cel mai bun amplificator prezentat pe forum .
Am "impresia/senzaţia" că un amplificator în push-pull clasa A mod-ultraliniar echipat cu câte patru finale EL84 pe canal(rezistenţe de negativare automată separate pentru fiecare catod)echipat cu OT de tip 1650NA  poate deveni foarte bun mult peste amplificatorul sebi_c(referinţa ivocată mai sus lipsită de modul UL şi clasa-A.).
Prefer să nu fiu întrebat de ce de tip 1650NA pentru situaţia descrisă(posibil dacă sunt întrebat să nu răspund).
Editat de Vizitator
Vizitator viobio
Am "impresia/senzaţia" că un amplificator în push-pull clasa A mod-ultraliniar echipat cu câte patru finale EL84 pe canal(rezistenţe de negativare automată separate pentru fiecare catod)echipat cu OT de tip 1650NA  poate deveni foarte bun mult peste amplificatorul sebi_c(referinţa ivocată mai sus). Prefer să nu fiu întrebat de ce de tip 1650NA pentru situaţia descrisă(posibil dacă sunt întrebat să nu răspund).
Dl propuneti dv o schema,inclusiv sursa de alimentare,sa parga cineva gheata
Sursa de alimentare CLCLC(285-290V în B+) ,banala catodină/defazor(cele două secţiuni în paralel ecc83) cuplată galvanic cu EF86 să lăsăm şi pentru simulare Lăzăroiu(apoi intervenim pe valori dacă va fi cazul) oricum catodina să repete în dc circa 65V pe sarcina distribuită din catod 33kΩ(sau chiar 56-58V pe 27kΩ) .
Aşadar numai tuburi consacrate audio într-o configuraţie consacrată audio.
Dacă se simulează o astfel de situaţie preferabil să fie prezentate distorsiunile armonice pentru 12W în sarcină la ieşire(sensibilitatea la intrare 350mVef pentru 12W la ieşire stabilită din bucla de reacţie negativă).
Editat de Vizitator
  Cam asta ar fi configuratia propusa de @valderama,sa-i zicem : < AMPLIFICATOR ELFORUM varianta I > :
Editat de LMOlimpiu
Gând la gând cu bucurie ,aşa arată o schemă clasică ce poate fi chiar înrămată(ca asta concepută/simulată de tine Olimpiu) ,mulţumesc Olimpiu că ai pierdut timpul să arătăm ce înseamnă tuburi calsice de audiofrecvenţă în montaj clasic de audiofrecvenţă. Sper să nu întrebe nimeni de ce secţiunile ecc83 în paralel(eventual să gândească).Ar mai trebui adăugat că pentru primi 12W ne aflăm în mod cert în clasa A.
În rest  fiecare poate să stabilească ce are de făcut.
Editat de Vizitator
